俗话说,“三分栽、七分养”,养护工作没做好会使花很大成本建造的园林景观不能很好的保持,有的很快出现草地退化、树木死亡,杂草丛生。因此,园林养护在园林绿化中至关重要,那么在遇到草坪斑秃时该怎么办呢?
一、草坪修复
对因人为践踏、病虫害危害、积水等,造成局部斑秃、枯死,难以复壮的草坪可以通过修补的方法进行修复。面积直径打10CM以上零星斑秃地块,可随时进行局部补植。斑秃率达10%以上的草坪必须及时集中进行修补或补播。
1、补植
(1)垂直向下将土边缘切修整齐,深度与草块土层厚度一致,彻底清除斑秃地块及周边的残草及种植土,同时疏松并整平补植地块的土壤。
(2)需行大面积修补时,可用小型铲草皮机把受损的草皮彻底清除,将库草根、病残茎叶全部搂净清出现场。修补地施肥后土壤翻耕疏松,耙平、耙细、压实,在行补植。
(3)修补病区草坪时,土壤必须喷洒杀菌剂进行彻底消毒。
(4)补植的草块或草卷必须与原草坪草种一致。选择生长健壮的草块或草卷,调整土层深度,使补植草块灌水后与原草坪的土面平齐。草块应与原草坪边缘紧密相接,不留缝隙。补植后压实,及时灌水养护。
2、补播
比较集中的斑秃地块,可进行补播修复。彻底清除受损草坪,土壤消毒后施肥,翻平耙细,撒播同类草种。草坪生长稀疏的地块,可进行打孔后撒播草种。
冷季型草坪,春季可在4月-5月进行补播,秋季补播宜在8月底至9月底前进行。暖季型草坪5月底至7月底。白三叶、二月兰适宜在4-5月或8-9月进行。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪斑秃修复
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪质量下降原因及管理措施城市公园、绿地、街道、院落中的草坪需要加强养护管理,才能保证草坪成活和健康生长。俗话说:“三分种植,七分养护”,充分说明了加强养护管理的重要性。养护管理不及时,会造成草坪质量下降,使草坪失去了生态效益和观赏价值。今天小编为大家介绍造成草坪质量下降的原因及解决方法: 1. 引入草种不当 这种现象一般多发生在新铺设草坪的单位,因没有经验而盲目种植了不适宜的草种。如在温暖地区种植冷季型草种,由于它不抗热,因而导致衰老死亡;或将暖季型草种种在寒冷地区,由于草种不抗寒,进入低温季节后,容易冻死。又如引入的草种系喜酸性土壤类型,栽培地区的土壤却呈碱性,也会造成栽培后生长不良。或者成片死亡。如白三叶草一旦在碱性稍重的地区栽培,其喜酸性的根瘤菌会被杀死,也会影响白三叶草的正常生长。
