城市公园、绿地、街道、院落中的草坪需要加强养护管理,才能保证草坪成活和健康生长。俗话说:“三分种植,七分养护”,充分说明了加强养护管理的重要性。养护管理不及时,会造成草坪质量下降,使草坪失去了生态效益和观赏价值。今天小编为大家介绍造成草坪质量下降的原因及解决方法:
1. 引入草种不当
这种现象一般多发生在新铺设草坪的单位,因没有经验而盲目种植了不适宜的草种。如在温暖地区种植冷季型草种,由于它不抗热,因而导致衰老死亡;或将暖季型草种种在寒冷地区,由于草种不抗寒,进入低温季节后,容易冻死。又如引入的草种系喜酸性土壤类型,栽培地区的土壤却呈碱性,也会造成栽培后生长不良。或者成片死亡。如白三叶草一旦在碱性稍重的地区栽培,其喜酸性的根瘤菌会被杀死,也会影响白三叶草的正常生长。
2.草坪草老化
草坪植物多属于多年生草本。从幼苗萌生到抽穗开花,从成苗至茎叶枯黄。草坪植物的最佳观赏期是初苗期。采用人工修剪的方法能够控制和防止禾草枯黄与老化。在草坪植物未进入老化以前,将其上部茎叶刈剪,这样剪断的茎基不仅能增加草坪的弹性和耐磨性,同时又能促进其根部分蘖,增生新的幼株,并增加草坪的密度和观赏性。
3.杂草侵入
在草坪的表层土壤里,埋藏着许多未曾萌芽的杂草种子,它们的生命力极强,有些甚至保存长达几十年之久,一旦光照、温湿度适宜,它们就会从表土层中钻出地面为害草坪,或借助于鸟禽及其他动物粪便传入草地,或借助风力飘浮过来。它们一旦钻入草坪,接触土壤,便伺机萌芽,蔓延为害草坪,严重时会造成野草丛生。
以上就是常见的造成草坪质量下降的四个原因,接下来小编向大家介绍解决方法供大家参考:
1.草坪修剪
草坪修剪能控制草坪植物的生长高度,使草坪经常保持平整美观。修剪还可以抑制草坪中混生杂草开花结实,使杂草失去繁衍后代的机会。修剪最大的优点是促进禾草根基分蘖,增加草坪的密集度与平整度。修剪次数越多,草坪的密集度也越大。修剪还能增加草坪“弹性”。入冬前合理修剪草坪,暖地型草坪可延长绿色期;冷地型草坪夏季修剪可以增强越夏能力。
2.草坪抗旱与浇水
让人工草坪生长良好,正常的养护浇水是十分必要的。一般说来,浇水能提高茎叶的韧度,使草的茎叶经得起人们踩踏,而茎叶缺水干燥,则容易断裂破碎。草坪施肥后,及时浇水,会促进养分的分解和禾草的吸收。在北方冬季干旱少雪、春季又缺少雨水的地区,入冬前浇一次冻水,能使禾草吸收充足的水分,增强抗旱越冬能力。南方城市草坪进行春灌,能促进其提早返青。运动场草坪在白天被踩之后,傍晚如能及时浇水灌溉,数小时后损坏的茎叶即可复苏,并可避免因次日曝晒而干枯,效果十分明显。
3.增加肥力
施肥加土是保持草坪生命力,使之叶色优美、生长茂盛的重要养护措施。由于长期生长,土壤肥力不足,修剪次数增多消耗了养分,需要得到补充。另外,加土不仅能改良土壤,保护草根安全越冬,而且能防止水土流失。草坪施用的肥料分化肥与有机肥料两种。化肥施用时期因地区不同而异。一般南方地区由于气温高,多在秋季施用,长江流域以梅雨季节为宜。我国北方寒冷地区施用期应在春季。施肥可以选择微生物菌肥沃园,提供营养的同时能够改良土壤。施肥应在白天或雨前撒于草坪,也可结合灌溉浇水进行,以防施用不当使草坪受损。草坪施肥常与加土相结合。我国华东以南地区,因池塘、河道较多,北方灌溉渠道近年亦相应增加,均可因地制宜地将河池中挖出的肥泥,经过风化成粉状后,均匀撒入草坪表面土层,或用来填垫坑洼不平之处。
4.草坪打孔、加土与滚压
这几项养护措施常被人们忽视。打孔不仅能促进水分渗透,还能使土壤内部空气流通。草坪经过一年的践踏使用之后,或经运动员的踩踏压实,应在秋冬季使用打孔机或钉齿滚(带有粗钉的滚筒)在草坪上滚动打孔。草坪面积不大的可以使用叉子在草坪上扎洞眼。早春草坪土壤解冻以后,土壤含水量适中,不干不湿,应抓紧进行滚压。液压不仅能使松动的禾草根茎与下层的土壤密切结合起来,而且能提高草坪场地的平整度。在滚压前应检查一次,必须将低洼不平之处先用堆肥垫平,然后滚压。耘耙能将枯死的草叶去掉,使草坪土壤疏通透气,促使土壤中养分分解。据国外资料,凡是实行叉土或耘耙草坪的,其草坪均较抗旱,降雨时雨水也容易下渗,对草坪植物根系生长发育十分有利。如草坪土质粘,在打孔或耘耙前适当在草坪上撒入一些沙子,则有利于改良土壤。
5.草坪杂草的防除
清除草坪场地上浸入的各类杂草方法较多,有化学除草法,人工灭草法和以草制草的生物灭草法等。可以根据不同的草坪选择对路的除草剂。
6.草坪病虫害防治
培育抗病品种是最有效的防治手段,并通过改变环境条件来控制病虫害,尽量为草坪创造适合的栽培环境,促使草坪生长茂盛健壮。如发生病虫害,应使用相应的杀菌、杀虫药剂。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:草坪质量下降
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
