一、平整场地、栽种土壤的标准
(一)平整场地
1.地形造型——地形堆坡的形式及高度需要严格按照图纸,并且在得到项目部主管工程师及设计师认可后才进行后续植栽(灌木、草坪等)工作。否则,在未经认可的情况下,甲方有权利要求施工单位翻掉所有植物重新堆坡。堆坡验收,须以沉降后的效果为验收基础。
2.底层泥土——间隔1m翻松至30cm深度,同时清除超过5cm直径的杂物;表层土——须完全翻松,同时清除超过2cm直径的杂物;草坪区表土——完全翻松后清除直径超过2cm的杂物。
3.根据设计图准确测量地面标高并找坡,对土地进行多次灌水沉降,并及时补足所沉降的土壤。
4.平整场地时中心土表应高于路沿石或挡土墙,边沿土表低于路沿石或挡土墙3cm。
5.在种植土壤周边设置必要的排水沟,保持排水通畅、不积水。
6.场地平整的效果要求为,土型饱满,不下陷,无明显沉降,坡度自然平缓。
(二)种植土壤
1.清理、消毒、杀菌:种植前应对种植区域的土壤理化性质进行初步分析,如有地下害虫,应提前进行杀菌、除虫。及时拔除土壤中杂草根、清理大石块等。标准:自表层土壤30cm内中不能有超过直径大于5cm的石头,同时将种种植土壤翻松,保持土壤表层疏松、通气和良好的透水性能。
2.栽植植物铺土,应满足以下最低种植土层厚度;
3.种植地的土壤不得含有建筑废土及其他有害成分。
4.草坪种植地、花卉种植地等应施足基肥,翻耕30cm,搂平耙细,去除杂物,平整度和坡度应符合设计要求。
二、种植穴、槽的挖掘
(一)种植穴、槽挖掘前,施工单位应主动向开发商了解地下管线和隐蔽物埋设情况,便于绿化施工。
(二)定点放线要求
1.种植穴挖掘时要注意地下管线等埋设情况,避免破坏。
2.种植穴定点放线符合设计图纸要求。
3.行道树要求位置准确,以设计图纸为准,最小种植株距为4m。行道树和行列树木应在一条线上。
(三)种植穴规格及挖掘要求
1.种植穴的大小根据苗木根系、土球直径确定。通常种植穴较土球直径大于80cm,深度较土球厚度大于30cm。
2.乔木土球和根系下的有效土层必须≥30cm。
3.种植穴必须垂直下挖,上下口径相等,穴底土壤要踏实或夯实,以免灌水时渗漏太快。土层干燥时应进行种植穴浸穴。
4.种植穴要求排水良好,排水不良或地下水位过高时在穴底铺15cm沙砾或设渗水管、盲沟、或抬高地面以利排水。
5.如种植土太瘠薄,则需在穴底施足充分腐熟的有机肥做底肥,回填30cm种植土。
6.种植穴回填土应疏松肥沃,并在回填后立即灌水夯实,保证根系与土壤充分接触。
三、苗木修剪
种植前应进行苗木根系修剪,应将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行适时修剪,保持地上地下平衡。
(一)乔木修剪要求
1.具有明显主干的高大落叶乔木应尽量保持原有树形,进行适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条1/5,如有特殊情况需要处理,应征得甲方相关人员的同意。
2.无明显主干、枝条茂密的落叶乔木,对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形,对干径小于10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截。
3.修剪原则:剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝、徒长枝和多余的下垂枝。
4.用作行道树的乔木,主干高度应大于3m,第一分枝点以枝条应全部剪除,分枝点以上枝酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型。
5.珍贵树种的树冠应作少量疏剪。
(二)灌木及藤蔓类修剪的要求
1.分枝明显、新枝萌发花芽的小灌木,可顺其树势适当修剪,促生新枝,更新老枝。
2.用作绿篱的乔灌木,可在种植后按设计要求整形修剪。
(三)苗木修剪质量标准
1.剪口应平滑,不得劈裂。
2.枝条短截时应留外芽,剪口应距留芽位置以上1cm。
3.修剪直径2cm以上大枝条及粗根时,截口必须削平并涂防腐剂。
四、苗木移植和养护管理
(一)苗木起挖
1.挖掘前1—2天根据土壤干湿情况适当浇水,以防止土壤过干导致土球松散。遇到土壤过于干旱时应提前3—5天浇足水,最好在挖掘前5—8天根部施用0.2%—0.3%尿素溶液增加树体吸收营养(嫁肥)。
2.起挖时间:尽量避开高温酷热和光照强烈天气,宜在阴天早晨或傍晚进行,减少乔木水分蒸发。
3.起挖时遇到粗大根系必须用锋利的锯子切断,以免产生裂根,震裂土球。
4.裸根苗木远距离运输需在根兜里填塞湿草或包裹塑料薄膜保湿,以免根部失水过多,影响成活率,并且应注意防止日晒。根系打浆是常用的保护方式之一,可提高成活率20%以上。浆水比例:过磷酸钙1kg+细黄土7.5kg+水40kg,搅成糊浆状。
5.断根缩坨:三年内未做过移植或断根处理的乔木,如有条件应在移植前6个月断根缩坨。时间一般在春季萌芽前、夏季地上部分停止生长后、秋季落叶前根部生长期。按干径5倍画圆,沿圈挖40cm,深50cm的沟。如时间允许断根应分期、分区交错进行,断根区应回填肥性土壤,促使大量须根系的产生。
(二)苗木起挖后处理
1.苗木起挖后应及时运输。
2.根系修剪,修剪过长的主根、侧根和受伤根系,根径达2cm以上的使用伤口涂抹剂进行根部伤口消毒,防止受伤根系腐烂。
3.根系保湿,喷保湿剂或泥浆蘸根,减少根系失水。再用湿润的麻片、草绳包裹保湿。
4.枝叶的适当修剪:为减少苗木水分蒸腾,装车前对枝叶进行适当修剪,重点减除折断枝、过密枝、重叠枝、轮生枝、下垂枝、徒长枝、病虫枝,要求剪口平滑,并涂伤口涂抹剂。
5.收扎树冠:乔木的树冠均采用全冠幅的保护,取树后,应及时进行多次收枝。理顺细小枝叶后收紧分枝;再把整理好的各分支依次收紧。保证乔木的冠幅、枝杆不受到损失。收扎树冠时应由上至下,由内至外,依次向内收紧,大枝扎缚处要垫橡皮等软物,不应挫伤乔木。
6.临时假植:不能及时移植或装运的乔木,要立即进行临时性假植。选择地势高,背风排水良好的地方假植。假植要疏摆、深埋、培碎土、踏实不透风。假植后专业人员要经常检查,防止乔木风干、霉烂和遭受鼠、兔危害,必要时设置防风障。
(三)苗木装运
1.运输过程中要防止苗木遭到暴晒、雨淋和二次机械损伤。
2.树根放在车头,树冠放在车尾,土球垫稳,树梢不得拖地,树体与车体接触处垫软垫物,避免损伤树皮,否则甲方可拒绝收货。
3.裸根乔木应特别注意根部保护,避免劈裂、折断。
4装完后用湿草袋或苫布遮盖加以保湿保护。远距离运输和气候过冷过热时必须进行根部保湿。
(四)苗木假植(到场后不能及时栽植情况下假植)
1.带土球苗木假植
(1)方法一:开沟将苗木土球挨土球密集挤在一起,覆盖壤土并填满土球间空隙,再对树冠和土球均匀洒水,使上面湿透;
(2)方法二:将苗木临时性栽在一块绿化用地上,土球埋入土中1/3—1/2深,浇水保持一定湿度即可。
2.裸根苗木假植
裸根苗木必须当天种植,自起苗起暴露时间不宜超过8小时,不能当天种植的要进行假植,一般采取开沟假植法,沟深60cm左右,然后将裸根苗木30°斜栽在沟中,分层覆土压实,经常喷水保湿,地面不能积水,在周围边沿地带要挖沟排水,日照强烈时设遮光网。
(五)乔木种植后的养护管理
1.浇水控制
(1)栽植后当时浇透第一遍水,三天内浇第二遍水,一周内完成第三遍水,浇水应缓浇慢渗,出现漏水、土壤下陷和乔木倾斜,应及时扶正、培土;
(2)粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少;
(3)土虽不干,但气温较高,水分蒸腾较大,应对地上部分树干、树冠包扎物及周围环境喷雾,时间早晚各一次,在上午10时前和下午15时后进行。灌溉要一次浇透。如有需要可覆盖根部,向树冠喷施抗蒸腾剂等方法降低蒸腾强度。严寒的冬季中午浇水为宜;
(4)久雨或暴雨时造成根部积水,必须立即开沟排水。
2.培土措施
(1)种植穴内的土壤,出现低洼和积水现象时,必须培土,使根颈周围的土高出周围5cm左右;
(2)乔木根部附近的土壤要保持疏松,易板结的土壤,在蒸腾旺季须每月松土一次。
3.剥芽
(1)树干部位的萌芽应全部剥除,对切口上萌生的丛生芽必须及时剥稀,保留树冠部位能形成树冠骨架形态的萌芽;
(2)常绿树种,除丛生枝、病虫枝内膛过弱的枝外,当年可不必剥芽,到第二年修剪时进行。
4.巡视管理
(1)定期检查乔木支撑设施,出现松动时及时加固,避免风倒等事故发生;
(2)发现病虫害时,必须及时防除,如不及时进行防除,引发病虫害的扩散,一切后果由养护方承担;
(3)防止苗木“假活”,一旦气温升高水分亏损就会出现植物萎焉,若不及时救护就会在高温干旱期死亡。叶绿而失去光泽,枝条显干,发现有新梢叶片萎缩等现象,要及时查明原因,是否根部有空隙,水发不足或过多,有无病虫害,并采取相应的措施;
(4)土干应立即浇水,土不干可进行叶面、树杆周围环境喷水。叶水分足,色黄、落叶,应及时排水。大量落叶,应及时抽稀修剪或剥芽。叶干枯,不落,应作特殊抢救处理;
(5)根据乔木危险程度进行强修剪。气候干燥时,喷雾增加环境湿度,过多水份不宜流人土壤,宜可在树根部覆盖塑料薄膜。用2‰~5‰尿素或磷酸二氢钾等进行根外追肥;
(6)乔木每年修剪一次,常绿树种在春季修剪、落叶树种在秋季修剪,枯枝、病虫枝及时修剪,保持树形整齐优美,冠形丰满。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:园林绿化的行业标准
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化工程施工及验收规范01-绿化工程①一栽植基础 1绿化栽植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析,采取相应的土壤改良、施肥和置换客土等措施,绿化栽植土壤有效土层厚度应符合下表规定。 ?绿化栽植土壤有效土层厚度 2栽植基础严禁使用含有害成分的土壤。除有设施空间绿化等特殊隔离地带,绿化栽植土壤有效土层下不得有不透水层。 3园林植物栽植土应包括客土、原土利用、栽植基质等,栽植土应符合下列规定: (1)土壤pH值应符合本地区栽植土标准或按pH值5.6~8.0进行选择。
