土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于苗木假植方法及注意事项
关于苗木假植方法及注意事项
发布于:2015-06-10 09:36:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。
一、临时假植:适用于假植时间短的苗木。选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟深宽各为30~50厘米,长度依苗木的多少而定。将苗木成捆地排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。
二、越冬假植:适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀地排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。
三、注意事项:
1、假植沟的位置:应选在背风处以防抽条;背阴处防止春季栽植前发芽,影响成活;选地势高、排水良好的地方以防冬季降水时沟内积水。
2、根系的覆土厚度:一般覆土厚度在20厘米左右,太厚费工且容易受热,使根发霉腐烂;太薄则起不到保水、保温的作用。
3、沟内的土壤湿度:以其最大持水量的60%为宜,即手握成团,松开即散。
4、覆土中不能有夹杂物:覆盖根系的土壤中不能夹杂草、落叶等易发热的物质,以免根系受热发霉,影响苗木的生活力。
5、边起苗边假植,减少根系在空气中的裸露时间:这样可以最大限度地保持根系中的水分,提高苗木栽植的成活率。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
关于冬季大棚花卉防四害
防冻害对不耐寒的花卉,晚上应加盖草帘或在棚内套上小棚;也可在大棚中央每隔几米挖一贮水池,利用贮水池保温;或在地面撒些草木灰,一般可提高地温1~2℃。防湿害在长期密封,雨雪天多时,大棚外应开好排水沟,降低土壤湿度。另外,可在盆面或地面撒些草木灰,起到吸热增温、吸湿降湿的作用。同时要注意绷紧棚膜,严防棚顶积水漏水。防气害棚室内应施用充分腐熟的有机肥料,尽量减少化肥的施用量。晴朗无风的天气,应及时通风换气,将棚内的有害气体排出。
