土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土预制装配简支板桥加固
混凝土预制装配简支板桥加固
发布于:2022-08-25 13:52:25 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
混凝土预制装配简支板桥
常见的问题:
(1) 装配式简支板可有桥面铰接缝处出现纵向裂缝,这主要是铰接缝施工质量差,造成各板块的整体性连接差;
(2)也可有支座脱空现象产生,由于每块板的两端各有2个支座,每跨桥都有较多支座,如果施工时支座垫石标高有误差,或预制安装时板有翘曲,或墩台有不均匀沉降都会导致部分支座脱空;
(3)钢筋混凝土的简支板跨中附近板底有由下而上的竖向裂缝,缝宽有可能超过规定要求,或有跨中下挠,抗弯能力不足。
(4)板底出现纵向裂缝,预应力混凝土装配式简支板桥大多采用先张法施工,如果由于施工原因造成底板太薄,使得预应力筋周围混凝土局部应力过大,或者由于混凝土中的氯盐添加剂或者混凝土碳化造成钢筋生锈,均可能产生沿着钢筋的板底纵向裂缝。
(5)一般的空心板在支承端附近不会出现剪切斜裂缝,但近几年来有的桥梁采用了单块宽度达1.5米甚至更大的大空心板,其实相当于小箱梁,腹板厚度不大时,边板的腹板上有可能发现斜裂缝。
可选的加固方法有:
(1)对板底产生的纵、横向裂缝,当缝宽超过规范的限制时,均可采用粘贴钢板法或粘贴纤维复合材料法加固。但对解决跨中下挠的效果不好;
(2)预应力加固法,在板底锚固多根平行的预应力细钢丝,张拉后覆盖特制混凝土(板底锚固多根预应力钢丝),或者设转向托架后折线形布钢束张拉,预应力钢索穿过两端板中斜孔锚固于铺装层下(折线形布置体外预应力索)。
(3)改变结构体系法,如简支板变连续板,小跨径板桥可在跨中或跨中附近增设桥墩或斜撑,采用“跨中增加支撑变简支为连续”,但应注意在中支点负弯矩区,应结合桥面改造,增设足够的受拉钢筋。以上两种方法对解决跨中下挠效果较好;
(4)锚喷混凝土加固法,在板底锚固钢筋网后,喷射混凝土覆盖。其实质是增加板底配筋,类似于“板底锚固多根预应力钢丝 ”图,只不过板底增加的是普通钢筋网;
(5)对桥面铰缝处的纵向裂缝,只有通过桥面改造来解决,如增加桥面横向钢筋布置,加厚铺装层等;
(6)对板桥支座脱空现象,可采用更换,加钢垫板,楔紧等方法解决。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[山东]钢筋混凝土简支斜交板桥加固维修工程设计施工图
https://ziliao.co188.com/d63440071.html
知识点:预制装配简支板桥加固
19.44 万条内容 · 661 人订阅
国标Q235B型钢与外标S235JR型钢有什么区别?
1、规格和材质 一般国标是2和5的规格递进,直径10、12、14、15、18、20、22、25、28、30.....那么10.5或是11等等,这算是非标。钢管也一样,外径和壁厚等。 材质的成份,比如普遍的C碳成份,如果某种材质国标的碳成份是0.25%,如果你不是这个成份,那也算是外标,或是铬的含量,如国标是12-14的含量,如果你只有11,那也算是外标。 2、价格和重量尺寸不同 无论是板材,线材还是型材,国标钢材价格都会高于非标。可以做价格对比。低碳钢国标料,算出料得立方单位,按照公式每立方厘米/7.85克,称重量对比,其他材质参照该金属比重计算。
