土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 消防车道设计中需要注意哪些?
消防车道设计中需要注意哪些?
发布于:2022-08-25 13:45:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 消防车道(Fire Lane) 指火灾时供消防车通行的道路。消防车道是指消防车在实施救火时能够顺利通过的道口,比如公路、小区道路等的路面宽度都必须能够使消防车顺利通过,那么消防车道设计中需要注意哪些呢?
一、消防车道设计规范
(一)低层、多层、中高层住宅
低层、多层、中高层住宅消防车道设计要求:居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。
(二)高层(指十层及十层以上的住宅)建筑消防车道设计要求:
1.高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。
当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。
2.消防车道的宽度不应小于4m。
消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,
消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。
3.长度超过35m的尽端式车行路应设回车场,
多层可做到12m×12m。
高层回车场不宜小于15m×15m。
大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
4.穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m。
5.一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。
6.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
7. 消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
8. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
二、消防登高面设计规范
消防登高面又叫高层建筑消防登高面、消防平台,是登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业、及消防队员进入高层建筑内部,抢救被困人员、扑救火灾的建筑立面。按国家建筑防火设计规范,高层建筑都必须设消防登高面,且不能做其他用途。
设置消防登高面是为了消防登高车作业的需要,保证对高层住宅的住户进行及时救援,因此,消防登高面应靠近住宅的功用楼梯,当有困难时,登高面应靠近每套住宅的阳台或主窗。
1.高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15mx8m。
2.消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5m,其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10m.
3.有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于15%。
4.登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木。
5.单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度。
6.消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗。
7.消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5m,且进深不应大于4m。
8.消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙。
9.塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度。
10.登高面范围内宜有建筑的安全出口。
11.利用市政道路作为消防登高场地,其绿化、架空线路、电车网染等设施不得影响消防车的停靠、操作。
12.高层住宅的消防车道,消防登高场地应避开地下管道、暗沟、水池、化粪池等影响消防车荷载的地下设施。
13.在地下建筑上布置消防登高场地、消防车道时,地下建筑的楼板荷载计算应考虑消防登高车的重量。
三、设计基本要求
1、消防车道不应小于4m宽,转弯半径内径12m,外径16m。消防车道最大坡度8%。
2、高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。
3、消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。
4、尽端式消防车道应设回车场,回车场不宜小于15mx15m,大型回车场不宜小于18mx18m,消防登高面不小于8mx15m。
四、设计控制要点
1、位于地库顶板上的消防通行区域应核算加强结构配筋,若调整超出加强范围,需重新验算荷载或重新配筋。
2、消防车道转弯半径不应更改,可采用设置平道牙铺设隐形路面解决。
3、消防回车场轮廓及尺寸各地规定不一。一般常用18mx18m、15mx15m,正方形或四边形(如梯形或其它异形),不应用12mx12m,不宜采用回车道(报建不易通过),不宜采用圆形。
4、主要行车道(含消防车道)的坡度不应随意更改。各地坡度要求可能各不相同,园路人行道等可根据需要调整。
五、设计常见问题
1、私自随意修改消防通道走向,导致消防报建不过,严重时验收不过或造成安全隐患。
2、违反规范要求,在消防通道净宽内设置了影响消防车通行转弯的高出地面的障碍物,例如灯具、园林小品、构筑物等。
3、消防登高面一侧种植高大乔木或影响登高的廊亭灯柱等(一般界定4m以上为高大乔木),导致消防验收不过。
4、消防登高面一侧擅自增加地面停车位。一味追求甲方要求的车位数,导致防火间距不够,且给登高施救带来不便。
消防车道不应小于4m宽,转弯半径内径12m,外径16m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。
高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,消防登高面不小于8m×15m。
回车场不宜小于15m×15m。用卵石和石材相结合,增加了趣味性。放置可移动的小品,不影响将来消防车的通行。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
消防车道设计图纸
https://ziliao.co188.com/d57367.html
知识点:消防车道设计
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路桥工程中砖混结构、构造柱、圈梁、板缝等混凝土施工工艺
 第一、范围 本工艺标准适用于砖混结构,外砖内模,外板内模的构造柱、圈梁、板缝等混凝土浇筑工艺。 第二、施工准备 1、 材料及本要机具: 水泥:用325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 砂:用粗砂或中砂,当混凝土为C30以下时,含泥量不大于5%。 石子:构造柱、圈梁用粒径:0.5~3.2cm卵石或碎石;板缝用粒径0.55~1.2cm细石,当混凝土为C30以下时,含泥量不大于2%。
