第一、范围
本工艺标准适用于砖混结构,外砖内模,外板内模的构造柱、圈梁、板缝等混凝土浇筑工艺。
第二、施工准备
1、 材料及本要机具:
水泥:用325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
砂:用粗砂或中砂,当混凝土为C30以下时,含泥量不大于5%。
石子:构造柱、圈梁用粒径:0.5~3.2cm卵石或碎石;板缝用粒径0.55~1.2cm细石,当混凝土为C30以下时,含泥量不大于2%。
水:用不含杂质的洁净水。
外加剂:根据要求选用早强剂、减水剂等,掺入量由试验室确定。
2、 作业条件:
混凝土配合比经试验室确定,配合比通知单与现场使用材料相符。
模板牢固、稳定,标高、尺寸等符合设计要求,模板缝隙超过规定时,要堵塞严密,并办完预检手续。
钢筋办完院检手续。
构造往、圈梁接槎处的松散混凝土和砂浆应剔除,模板内杂物要清理干净。
常温时,混凝土浇筑前,砖墙、木模应提前适量浇水湿润,但不得有积水。
第三、操作工艺
1、工艺流程:
作业准备 → 混凝土搅拌 → 混凝土运输 → 混凝土浇筑、振捣 → 混凝土养护
2、混凝土搅拌:
根据测定的砂、石含水率,调整配合比中的用水量,雨天应增加测定次数。
根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量,分别固定好水泥(散装)、砂、石各个磅秤的标量。磅秤应定期核验、维护,以保证计量的准确。计量精度:水泥及掺合料为±2%,骨料为±3%,水、外加剂为±2%。搅拌机棚应设置混凝土配合比标牌。
正式搅拌前搅拌机先空车试运转,正常后方可正式装料搅拌。
砂、石、水泥(散装)必须严格按需用量分别过秤,加水也必须严格计量。
投料顺序:一般先倒石子,再倒水泥,后倒砂子,最后加水。掺合料在倒水泥时一并加入。掺外加剂与水同时加入。
搅拌第一盘混凝上,可在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥和水量。
混凝土搅拌时间,400L自落式搅拌机一般不应少于1.5min。
混凝土坍落度,一般控制在5~7cm,每台班应测两次。
3、混凝土运输:
混凝土自搅拌机卸出后,应及时用翻斗车、手推车或吊斗运至浇筑地点。运送混凝土时,应防止水泥浆流失。若有离析现象,应在浇筑地点进行人工二次拌合。
混凝土以搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间,当混凝土为C30,及其以下,气温高于25℃时不得大于90min,C30以上时不得大于60min。
4、混凝土浇筑、振捣:
构造柱根部施工缝处,在浇筑前宜先铺5cm厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土。
浇筑方法:用塔吊吊斗供料时,应先将吊斗降至距铁盘50~60cm处,将混凝土卸在铁盘上,再用铁锹灌入模内,不应用吊斗直接将混凝土卸入模内
浇筑混凝土构造柱时,先将振捣棒插入柱底根部,使其振动再灌入混凝土,应分层浇筑、振捣,每层厚度不超过60cm,边下料边振捣,一般浇筑高度不宜大于2m,如能确保浇筑密实,亦可每层一次浇筑。
混凝土振捣:振捣构造柱时,振捣棒尽量靠近内墙插入。振捣圈梁混凝土时,振捣棒与混凝土面应成斜角,斜向振捣。振捣板缝混凝土时,应选用φ30mm小型振捣棒。振捣层厚度不应超过振捣棒的1.25倍。
浇筑混凝土时,应注意保护钢筋位置及外砖墙、外墙板的防水构造,不使其损害,专人检查模板、钢筋是否变形、移位;螺栓、拉杆是否松动、脱落;发现漏浆等现象,指派专人检修。
表面抹平:圈梁、板缝混凝土每振捣完一段,应随即用木抹子压实、抹平。表面不得有松散混凝土。
5、 混凝土养护:
混凝土浇筑完12h以内,应对混凝土加以覆盖并浇水养护。常温时每日至少浇水两次,养护时间不得少于1d。
6、填写混凝土施工记录,制作混凝土试块。
第四、质量标准
1、保证项目;
水泥、砂、石、外加剂必须符合施工规范及有关标准的规定,有出厂合格证、试验报告。
混凝土配合比、搅拌、养护和施工缝处理,符合规范的规定。
按标准对混凝土进行取样、制作、养护和试验,评定混凝上强度并符合设计要求。
2、基本项目:
混凝土应振捣密实,不得有蜂窝、孔洞露筋、缝隙、夹渣。
3、允许偏差项目.
第五、成品保护
1、浇筑混凝土时,不得污染清水砖墙面。
2、振捣混凝土时,不得碰动钢筋、埋件,防止移位。
3、钢筋有踩弯、移位或脱扣时,及时调整、补好。
4、散落在模板上的混凝土应及时清理干净。
第六、应注意的质量问题
1、混凝土材料计量不准:影响混凝土强度,施工前要检查,校正好磅秤,车车过秤,加水量必须严格控制。
2、混凝土外观存在蜂窝、孔洞、露筋、夹渣等缺陷:混凝土振捣不实,漏振,钢筋缺少保护层垫块,尤其是板缝内加筋位置,应认真检查,发现问题及时处理。
第七、质量记录:本工艺标准应具备以下质量记录:
1、材料(水泥、砂、石、掺合料、外加剂等)出厂合格证明、试验报告。
2、混凝土试块试验报告。
3、分项工程质量检验评定表。
4、隐检、预检记录。
5、冬期施工记录。
6、设计变更及洽商记录。
7、其它技术文件。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62352237.html
知识点:混凝土施工工艺
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
路桥工程冬季施工应注意事项1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。
