1.灌水。
(1)水源。常用水源有自来水、井水、河水、湖水、池塘水以及工业及生活。废水。河水、井水和池塘水含有一定数量的有机物质,是较好的灌溉用水。为了节约用水可用污水进行灌溉,但用前必须经过化验,确实不含有害、有毒物质的水才能用,否则不能作灌溉用水。
(2)灌水的时期。灌水时期主要根据植物在一年中各个物候期对水分的要求、当地气候特点和土壤水分的变化规律等决定。灌水的具体时期,除了对新栽植的植物要浇足定植水外,在天气干旱、土壤缺水时还要及时补充水分,一般按照不同植物的物候期进行浇水,大体上可以分为休眠期灌水和生长期灌水两种。
①休眠期灌水:一般称为灌“冻水”,在秋冬土壤冻融交替时及时进行。我国的东北、西北、华北等地降水量较小,冬春严寒干旱,休眠期灌水可补充水
分。在北方地区,冬季水结冻放出潜热可保护园林植物安全越冬,尤其对于以幼年植物、新栽植的植物及越冬困难的植物不可缺少。灌水时应尽量让水温与土温相接近,以防因灌水引起土温变化剧烈而影响根系的吸收。春秋季在上午或下午浇水,夏季在早晚凉爽时浇水,冬季应在中午浇水。
②生长期灌水:不同植物的生长发育规律不同,庭院观赏栽培应用也不同,生长期灌水时间、次数也就不一致。一般生长期灌水可分为萌芽水、花前水、新梢旺盛生长水、果实膨大水和休眠前期水等。不同植物可根据各自的栽培特点,选择不同的灌水时期。例如:灌萌芽水,在早春萌芽前进行,有利于植物萌芽,新梢和叶片的生长;灌花前水,在萌芽后结合花前追肥进行,有利于开花与坐果,具体时间因地、因植物种而异;新梢旺盛生长水,在花谢后半。个月左右,新梢旺盛生长前进行,可促进新梢健壮生长,此时是庭院植物的需水临界期,如果水分不足,新梢生长会受到抑制。
(3)灌水的方法。正确的灌水方法可节约用水,保持土壤的良好结构,减少土壤冲刷。
(4)灌水次数。灌水次数与园林植物种类、不同的气候条件、土质、植株大小及生长状况等密切相关。灌水次数在雨量较充沛的地区,每年灌溉2~3次,在植物旺盛生长及秋季干旱时进行。雨量较少的地区,要增加灌水次数,一旦发现土壤缺水要立即灌水。如北京养护管理要求高,一般年份在植物生长期内,每月灌水1次,全年需要灌水6~8次。
(5)灌水量。灌水量也与庭院植物种类、不同的气候条件、土质、植株大小及生长状况有关。耐旱树种灌水量要少些,如松类。不耐旱的树种灌水量要多,如水杉、马褂木、柏类等。在盐碱土地区,灌水量每次不宜过多,灌水浸润土壤深度不要与地下水位相接,以防返碱和返盐。土壤质地轻、保水保肥力差的也不宜大水灌溉,否则会造成土壤中的营养物质随重力水淋失,使土壤逐渐贫瘠。园林植物的灌水量,以能使水分浸润根系分布层为宜,水量一般以达到田间最大持水量的60%~80%为宜。坚持小水灌透的原则,谨防只灌湿浅层土壤,引起植物根系分布于土壤浅层,造成泛根。
6)灌水的顺序。灌水的顺序一般要掌握新栽的 植物、草本植物、小苗、灌木、阔叶树要优先灌水。长期定植的树木、大树、针叶树可后灌。因为新栽的植物、草本植物、小苗、灌木的树根相对较浅,抗旱能力较差,阔叶树蒸发量大,其需水多,所以要优先灌。水渗透后及时中耕保墒,通过中耕可切断土壤的毛细管,否则水分会很快就蒸发掉。夏季早晚进行灌溉,冬季可于中午前后进行,以防止水温与土壤温度的温差较大而引起植物生长不良。庭院植物在整形修剪前后要注意及时灌水,否则容易造成植物生长不良。
(2)排水。庭院绿地的排水,则主要是在施工时平整园地,栽植不宜过深,雨季注意种植穴底是否积水,并及时引排。一般采用明沟排水和地表径流排水,有条件者也可采用暗沟排水。
(1)地表径流排水。开建绿地时将地面整成一个平缓的坡度(0.1%~0.3%),使雨水能顺畅地排入河、湖。此法节省费用又不留痕迹,是绿地常用的排水方法。采用地表径流排水应注意:坡度要严格掌握,过陡会引起水土流失,过平则易积水。
(2)明沟排水。在地面挖沟将水引导到出水口,也是最常用的方法。采用明沟排水必须全面规划,做好全园的排水系统,尤其要根据总的集水面积和可能的暴雨量,设置足够大的总排水出口和足够的排水坡度,一般明沟的排水坡度以0.2%~0.5%为宜。
(3)暗沟排水。在地下埋设管道或用砖石砌筑暗沟,引导积水排出。此法有保持地面原貌、节约用地、便于交通的优点,但工程量较大,造价较高。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植物水分管理的措施
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
园林树木各器官之间的关系园林树木各部分器官之间,在生长发育的速率和节律上都存在着相互联系、相互促进或相互抑制关系。园林树木树体某一部位或器官的生长发育,常能影响另一部位或器官的形成和生长发育。这种表现为植物体各部分器官之间在生长发育方面的相互促进或抑制的关系,植物生理学上称之为植物生长发育的相关性。植物各器官生长发育上这种既相互依赖又相互制约的关系,是植物有机体整体性的表现,也是制定合理的栽培措施的重要依据之一。
