植物体在整个生命过程中都不能离开水分。首先,水是绿色植物的主要组成成分,其含量占植物鲜重的70%~90%,水使细胞和组织处于紧张状态,使植株挺立。其次,水是光合作用的物质来源之一。植物含水量的多少与其生命活动强弱常有密切的关系,在一定范围内,植物组织的代谢强度与其含水量成正相关。由此可知,水对植物生理活动起了决定性作用。陆生植物必须不断地从土壤中吸收水分,以保持其正常含水量。但另一方面它的地上部分,尤其是叶子又不可避免地要向外散失水分(蒸腾作用)。吸收到体内的水分除少部分参与代谢外,绝大部分用于补偿蒸腾散失。植物体内的水分平衡对于植物生叶长枝、开花结果极为重要。
当植物缺水时,个体的生长发育会受到影响。如水分不足时,萌芽不整齐,新梢生长弱,花芽分化减少,开花不良。当土壤含水量下降到10%~15%时,地上部分停止生长,低于7%时,根系停止生长。但土壤中水分过多,则土壤中氧气含量减少,根系生理活动减弱,影响到植物营养的运转与合成,当严重缺氧时,可引起根系死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植物水分管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
古树养护管理措施支架支撑 古树由于年代久远,主干或有中空主枝常有死亡,造成树冠失去均衡,树体容易倾斜;又因树体衰老,枝条容易下垂,因而得需用他物支撑。如北京故宫御花园的龙爪槐,皇极门内的古松均用棚架式支撑。 堵树洞 堵树洞是为了防止树洞继续扩大和发展。其方法有3种: (1)开放法 树洞不深或过大都可以采用此法,如果树洞很大给人以奇特之感,欲留做观赏时可采用此法,方法是将洞内腐烂木质部彻底清除,刮去洞口边缘的死组织,直至露出新的组织为止,用药剂清毒并涂防护剂。同时改变洞形,以利排水,也可以在树洞最下端插入排水管。以后需经常检查防水层和排水情况,防护剂每隔半年左右重涂一次。
只看楼主 我来说两句 抢板凳陆生植物必须不断地从土壤中吸收水分,以保持其正常含水量。但另一方面它的地上部分,尤其是叶子又不可避免地要向外散失水分(蒸腾作用)。吸收到体内的水分除少部分参与代谢外,绝大部分用于补偿蒸腾散失。植物体内的水分平衡对于植物生叶长枝、开花结果极为重要。
