土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 古树养护管理措施
古树养护管理措施
发布于:2022-08-23 17:01:23 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
支架支撑
古树由于年代久远,主干或有中空主枝常有死亡,造成树冠失去均衡,树体容易倾斜;又因树体衰老,枝条容易下垂,因而得需用他物支撑。如北京故宫御花园的龙爪槐,皇极门内的古松均用棚架式支撑。
堵树洞
堵树洞是为了防止树洞继续扩大和发展。其方法有3种:
(1)开放法
树洞不深或过大都可以采用此法,如果树洞很大给人以奇特之感,欲留做观赏时可采用此法,方法是将洞内腐烂木质部彻底清除,刮去洞口边缘的死组织,直至露出新的组织为止,用药剂清毒并涂防护剂。同时改变洞形,以利排水,也可以在树洞最下端插入排水管。以后需经常检查防水层和排水情况,防护剂每隔半年左右重涂一次。
(2)封闭法
树洞经处理消毒后,在洞口表面钉上板条,以油灰和麻刀灰封闭(油灰是用生石灰和熟桐油以1:0.35)(也可以直接用安装玻璃用的油灰俗称腻子)再涂以白灰乳胶,颜料粉面,以增加美观还可以在上面压树皮状纹或钉上一层真树皮。
(3)填充法
填充物最好是水泥和小石砾的混合物,如无水泥也可就地取材。填充材料必须压实,为加强填料与木质部连接洞内可钉若干电镀铁钉,并在洞口内两侧挖一道深约4cm的凹槽,填充物从底部开始每20~25cm为一层用油毡隔开,每层表面都向外略斜,以利排水填充物边缘应不超出木质部,使形成层能在它上面形成愈伤组织。外层用石灰、乳胶、颜色粉涂抹为了增加美观,富有真实感在最外面钉一层真的树皮。
设避雷针
据调查千年古银杏大部分曾遭过雷击,严重影响树势有的在雷击后因未采取补救措施甚至很快死亡。所以,高大的古树应加避雷针。如果遭受雷击,应立即将伤口刮平涂上保护剂,并堵好树洞。
防治病虫害
古树衰老,容易招虫致病,加速死亡。北京天坛公园因抓紧防治天牛,保护了古柏。他们的经验是:掌握天牛每年3月中旬左右要从树内到树皮上产卵的时机,往古柏上打223乳剂,工人称为“封树”。
灌水、松土、施肥
春季、夏季灌水防旱、秋季、冬季浇水防冻,灌水后应松土,一方面保墒,同时增加通透性。古树的施肥方法各异,可以在树冠投影部分开沟(深0.3m、宽0.7m、长2m或者深0.7m、宽1m、长2m)沟内施腐殖土加粪稀,有的施化肥,有的在沟内施马蹄掌或酱渣(油粕饼)。
树体喷水
由于城市空气浮尘污染,古树树体截留灰尘极多,影响观赏效果和光合作用,北京市北海公园和中山公园常用喷水方法加以清洗。此项措施费工费水,只在重点区采用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
古树管理与养护
知识点:古树养护管理
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-23 17:13:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
古树的复壮措施
埋条法 分放射沟埋条和长沟埋条:前者在树冠投影外侧挖放射状沟4~12条,每条沟长120cm左右,宽为40~70cm,深80cm。沟内先垫放10cm厚的松土,再把剪好的苹果、海棠、紫穗槐等树枝缚成捆,平铺一层,每捆直径20cm左右上撒少量松土,同时施入粉碎的麻酱渣和尿素,每沟施麻酱渣1kg、尿素50g,为了补充磷肥可放少量动物骨头和贝壳等物,覆土10cm后放第二层树枝捆,最后覆土踏平。如果株行距大,也可以采用长沟埋条。沟宽70~80cm,深80cm,长200cm,然后分层埋树条施肥、覆盖踏平。应注意埋条的地方不能低以免积水。
