土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 园林树木各器官之间的关系
园林树木各器官之间的关系
发布于:2022-08-23 16:54:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 园林树木各部分器官之间,在生长发育的速率和节律上都存在着相互联系、相互促进或相互抑制关系。园林树木树体某一部位或器官的生长发育,常能影响另一部位或器官的形成和生长发育。这种表现为植物体各部分器官之间在生长发育方面的相互促进或抑制的关系,植物生理学上称之为植物生长发育的相关性。植物各器官生长发育上这种既相互依赖又相互制约的关系,是植物有机体整体性的表现,也是制定合理的栽培措施的重要依据之一。
(一)地上部树冠与地下部根系之间的关系
  “根深叶茂,本固枝荣。枝叶衰弱,孤根难长”。这句名言充分说明了树木地上部树冠的枝叶与地下部根系之间相互联系和相互影响的辨证统一关系。实际上,地上部与地下部关系的实质是树体生长交互促进的动态平衡,是存在于树木体内相互依赖、相互促进和反馈控制机制决定的整体过程。
  枝叶是树木为生长发育制造有机营养物质,固定太阳能并为树体各部分的生长发育提供能源的主要器官。枝叶在生命活动和完成其生理功能的过程中,需要大量的水分和营养元素,需要借助于根系的强大吸收功能。根系发达而且生理活动旺盛,可以有效地促进地上部分枝叶的生长发育,为树体其他部分的生长提供能源和原材料。
  根系是树体吸收水分和营养元素的主要器官,它必须依靠叶片光合作用提供有机营养与能源,才能实现生长发育并完成其生理功能,繁茂的枝叶可以促进根系的生长发育,提高根系的吸收功能。当枝叶受到严重的病虫危害后,光合作用功能下降,根系得不到充分的营养供应,根系的生长和吸收活动就会减弱,从而影响到枝叶的光合作用,使树木的生长势衰弱。当树木枝叶受到的危害比较轻微时,根系的吸收功能在短期内不会有严重损害,根系吸收的水分和养分可以比较集中地供应部分枝叶促进枝叶迅速恢复,在相互促进中使树木的长势逐步恢复。
   一般树木地下部分出现问题后,我们很难发现,但是地上部分很容易发现问题,像顶端枝叶干枯、落叶、回芽、小叶等等,所以在栽植树木出现问题时,如果不是树皮受损,就需要我们挖根查看地下部分,然后对症下药。假如根系生长很少,甚至发黑,建议尽快使用速生根2克+根腐消100毫升兑水100斤灌根处理。
(二)消耗器官与生产器官之间的关系
  树木有光合能力的绿色器官称为生产性器官,无光合能力的非绿色器官称为消耗性器官。实际上叶片是树木净光合积累的主要器官,其他器官的绿色部分占比例很小。所以,叶片承担着向树体的根、枝、花、果等所有器官供应有机养分的功能,是最重要的生产性器官。然而,叶片作为整个树体有机营养的供应源,不可能同时满足众多消耗性器官的生长发育对营养物质的要求,需要根据树木各器官在生长发育上的节律性,在不同时期首先满足某一个或某几个代谢旺盛中心对养分的需求,按一定次序优先将光合产物输送到生长发育最旺盛的消耗中心,以协调各个器官生长发育对养分的需求。因此,叶片向消耗器官输送营养物质的流向,总是和树体生长发育中心的转移相一致。一般说,幼嫩、生长旺盛、代谢强烈的器官或组织是树体生长发育和有机养分重点供应的中心。树木在不同时期的生长发育中心,大体与生长期树体物候期的转换相一致。
(三)营养生长与生殖生长之间的关系
  树木的根、枝干、叶和叶芽为营养器官,花芽、花、果实和种子为生殖器官,营养器官和生殖器官的生长发育都需要光合产物的供应。营养生长与生殖生长之间需要形成一个合理的动态平衡。在园林树木栽培和管理中,可以根据对不同园林树木的栽培目的和要求,通过合理的栽培和修剪措施,调节两者之间的关系,使不同树木或树木的不同时期偏向于营养生长或生殖生长,达到更好的美化和绿化效果。
  1、根枝叶的生长与开花结果。良好的根、枝、叶的营养生长是树木开花结果的基础。树木要早开花结果,需要一定的根、枝量和叶面积,才能使达到一定年龄阶段的树木由营养生长转向生殖生长。进入成年阶段的树木,需要一定的枝叶量才能保证生长与开花结果的平衡。但如果树体生长过旺,消耗过大,减少树体贮藏营养的积累,进而影响花芽分化和花器发育,影响树木的开花和结果。
  2、花芽发育与开花结果。树体结果明显受花芽形成质量的直接影响。一般来说,花芽大而饱满,开花质量高,开花后的座果率也高,果实发育好。反之,花芽瘦小而瘪,花朵小、花期短、容易落花落果。要通过合理的栽培措施促进花芽的发育,合理控制树体总的开花结果数量,才能确保开花结果的均衡和稳定。
  3、根系活动强度与花芽分化。根系在生长活动的情况下,不仅可以为地上部枝叶制造成花物质提供无机原料,而且还能以叶片的光合产物为原料直接合成花芽分化所必需的一些结构物质和调节物质。所以根系随着花芽分化的开始,由生长低峰转向生长高峰。这时,一切有利于增强根系生理功能的管理措施,均有利于促进花芽分化。
  4、枝条发育质量与花芽分化。一个叶芽能否发生质变形成花芽,首先与枝条本身的发育质量有直接关系。一般说,大多数树木,发育比较粗壮且姿势适当平斜的中、短枝,在生长前期如能及时停止生长,则容易形成花芽。相反,生长细弱和虚旺的直立性长枝,难以形成花芽。对于一些观花树木,应通过合理修剪调节树体结构和枝条发育状况,促进花芽形成和分化。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
各种树木图例cad 图纸
知识点:园林树木器官
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    看这帖子后,又感觉自己学到东西植物“器官”学
    2022-08-24 09:30:24
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-08-23 17:14:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
200多种园林常用苗木知识汇总
序号 名称 植物习性 1 香樟 中性树种,喜光,稍耐阴,喜温暖湿润气候,耐寒性不强,在-18度下受冻害宜生于湿润、土层深厚肥沃的微酸性黏质土壤,较耐水湿,不耐干旱、贫瘠和盐碱土 2 四季桂 阳性树种,稍耐阴,喜温暖湿润气候,短期-8度低温下不受冻害,怕涝,耐干旱,对土壤酸碱性要求不严,在酸性、中性和微碱性土壤中均能生长,在疏松肥沃的土壤生长强健
