土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 江水空调?中央空调解决方案创新也讲究八仙过海了?
发布于:2022-08-22 21:41:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
外墙没有嗡嗡作响的空调外机,屋顶没有冷却塔,室温却能依旧保持在26℃左右……日前,南京浦口江北新区江水源热泵中央空调区域功能系统登上了各大新闻网站。
图/江北新区市民中心与江水空调功能模型
据现场工作人员介绍,江北新区市民中心的江水源能源供热站是采用长江水作为天然的冷热源。江水冬暖夏凉,是天然的冷热源,不需要另外设置空调机组和锅炉设备,而且可以大幅度降低中央空调系统能耗,既降低了机房占用空间,减少了80%的空调维护成本,从2020年开始使用至今年6月底,比常规空调节约用电量58.8万千瓦时,累计节约标煤455吨,减少二氧化碳排放1376吨,成为南京采用可再生能源的绿色建筑典范工程。
江水空调采用的实际就是业内常说的水源热泵技术,原理是利用地球表层浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成的低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转或为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。
与传统空气能热泵相比,水源热泵环保、节能、节水、节资、可靠的优点很明显。空气能热泵的冷热源是空气,把室内的热量排入室外空气中,容易产生城市热岛效应。而水源属于浅层地热资源,具有流量大、冬暖夏凉、载热能力强的特点。相比传统空调,江水空调系统效能更高,对环境更加友好。
不过水源热泵中央空调系统也有很大的局限性。其一,水源热泵系统很难进入大规模民用阶段,因为对地域地形的要求很高。其二,水源热泵空调系统往往采用在大型项目中,项目建设前期需要政府统筹及政策支持。其三,水源热泵对建筑密度和容积率都有一定要求,必须大规模安装才能降低成本,产生较好的节能效应。
从结果上来看,水源热泵系统总体的使用效果是令人满意的。实际上,近年来中央空调行业内诞生了不少如地热源热泵系统,多能源耦合系统,污水源热泵系统,冰水源热泵系统等多种解决方案,可谓是八仙过海各显神通,其背后的核心是节能减排,提供适用场景,相信在未来,随着科技的进步,将会有更多有创新、有实力、有价值的中央空调系统解决方案的出现。
  • 广州农科技术
    十几年前就有人用了,最大的争议是对环境影响不可估计。40度的冷却水进到江里水究竟会对江里的生态平衡产生怎样的影响?会不会影响江里动植物的生活习性?
    2022-08-25 12:08:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调这样安装更标准规范
中央空调末端设备是风机盘管,不管是明装还是暗装,先确定好风机盘管位置和出风口位置、回风口位置,在确定管道的位置及走向,最近、弯路越少越好,和主管道连接完成即可。风机盘管的进出水口安装软管、阀门、电磁阀,过滤器看图纸要求。风口离机子远的要加风管(出风管要保温)、帆布软连接。 1、内机就位
