桥梁钢模板在制作工艺上的要求
桥梁钢模板的使用主要是在架造铁路和公路上面的桥梁钢模板,其能够进行多次的使用,能够将混凝土浇筑成型出美观设备,钢模板厂家之后广泛的使用子啊建筑的工程中,桥梁钢模板的制作工艺上是有一定要求的。
1、桥梁钢模板中的胎膜的设置,为了能够方便的进行加工,并且还需要质量的保证,是适合设置一种的桥梁钢模板的胎膜,钢模板厂家能够在桥梁钢模板上的各个部位上面的胎膜上面进行拼接和组装,对于桥梁钢模板的胎膜是要设置在比较坚实的场地上面,并且还要将其抄平校正。
2、桥梁钢模板的下料过程:在下料的过程中主要是根据桥梁钢模板的设计图纸,之后将其放好足尺的大样,钢模板厂家将尺寸进行校正,之后将的样板做好,需要根据样板进行下料的划线。
3、桥梁钢模板的拼接和组装的工艺:对于钢板和骨架之间主要是在两个胎膜上面进行拼接和组装的过程,这都是经过裁切的桥梁钢模板,对于平面上对应的是放在拼缝的地方,等到拼接完成以后那么需要进行仔细的检查器外形的尺寸,要保证四周是方正的,等到检查没有失误以后那么使用临时的电焊方式将其固定,在进行骨架的组装过程中,首先要做的就是横肋,之后放竖肋,等到焊接完成以后将其吊到钢板上,之后再进行焊接。
4、桥梁钢模板上穿墙螺栓孔,等到钢模板出胎以后,那么使用电钻将在上面钻出穿墙螺栓的孔,这样能够保证位置的,首先使用小直径的钻头将其定出孔位置,之后使用大直径的钻头将其扩孔。
对建筑模板来说,适度的保养和正确的使用能延长建筑模板的使用时间,还能给建筑工程减少很多麻烦,河南伟志钢模板厂家具体介绍:
一、卸车后应放置整齐,方日晒淋雨
建筑模板在卸车之后,应整齐的堆放在平整的地面上。应注意板面与地面不可直接接触,应用木方将其层层隔开,保持模板通风,同时要注意遮挡,方止日晒雨淋。
另外,为方止模板表面覆膜的老化,须避免在阳光下暴晒。若存放环境较潮湿,应除去模板外包装及打包带以免产生变形。二次搬运时,应重新打包捆扎以避免滑落造成损失和事故。
二、模板在运输过程中要有遮挡
运输建筑模板时,应注意需选择有较好的遮挡功效的运输工具,或者可用塑料布、薄毡进行遮覆,以避免运输过程中的日晒雨淋,方止建筑模板因自然环境在短时间内的剧烈形变。
三、模板裁板、锯边、钉钉、打孔时应注意的事项
在次使用建筑模板时,模板裁板时要使用100齿以上的合金锯片及带有轨道的锯边机;如果需要形状大小不一的建筑模板时要使用手提电锯进行裁切;另外,在模板上钉钉或者打孔时在模板下方垫上木方,可方止由于悬空造成模板背面出现劈痕;出厂模板的边缘都经过封边漆封边,以减少水分的渗透,现场裁切、打孔后,切割边缘及孔的边缘应涂上合适的方水油漆。方止模板由于吸水而变形开裂。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
2021-2022年度十大桥梁人物候选人——杨春海组委会温馨提示 本次评选活动已经进入公示宣传阶段,资料提交和采访拍摄工作已经结束。为了维护候选人权益,组委会对候选人联系方式会严格保密。不会委托或授权任何公司或个人联系候选人及候选人单位,对冒充组委会,以“拉票、刷票”“提交资料”等名义进行诈骗的情况,请各候选人及候选人单位提高警惕,谨防受骗。如遇任何疑问,可先联系组委会秘书处求证。
