土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁可以设置在凹型竖曲线上吗?桥面排水需要注意什么?
发布于:2022-08-19 16:54:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁设置在凹型竖曲线上的话,有什么好的桥面排水的措施吗?
  • zhlm32@co163
    zhlm32@co163 沙发
    可以,但是桥梁的排水要加密设置泄水孔,并且要加大泄水孔直径,通过计算汇水面积确定泄水孔大小个数。
    2022-08-19 17:11:19
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桩基础施工,全是最实用的现场经验!
4.2.1钻孔灌注桩的施工 钻孔灌注桩施工时应先根据土质、桩径大小、入土深度及机具设备等条件选用适当的钻具和钻孔方法,以保证能顺利达到预计孔深,然后清孔、吊放钢筋骨架、灌注水下混凝土。 目前我国常使用的钻具有旋转钻、冲击钻和冲抓钻。为稳固孔壁可采用在孔口埋设护筒和在孔内灌入黏土泥浆的方法,并使孔内液面高出孔外水位,以在孔内形成向外的静压力而起到护壁、固壁的作用。 制备泥浆
