土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 1031桥梁工程之基础工程
1031桥梁工程之基础工程
发布于:2022-08-18 09:27:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
基础是工程结构物地面以下的构件,指将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
一、扩大基础
扩大基础是扩大承载面积以适应地基容许力承载力的基础。一般为明挖浅基础。其特点是整体性和稳定性好、施工简单,能承受较大的荷载,分为轻型墩台基础和实体式墩台基础等。
一般轻型墩台基础主要用于小桥涵工程,实体式墩台基础主要用于较大跨径的桥梁工程。
因此,我们在涵洞相关定额套用时要选用轻型墩台基础,这也是定额套用依据。
轻型墩台、实体墩台基础根据跨径、上部构造形式进行划分。
轻型墩台跨径4m、8m基价分别为3657和3313元/m3,实体墩台梁板式、拱式基价分别为2812和2708元/m3;可以看出轻型墩台比实体墩台高很多;跨径越小,价格越高。
对定额消耗进行分析可知,轻型墩台基础混凝土为C15,实体式墩台基础混凝土为片石混凝土。
三、支撑梁
支撑梁是指在两相邻的桥梁墩台基础之间起支撑作用,防止基础产生较大位移的条形构造物。一般用在基础的上方,放在两轻型桥台(墩)之间的梁,一般是纵向的,防止因填土的推力造成桥台的倾覆向内位移,主要用于轻型墩台基础。
三、承台
1、概念
承台为承受、分布由墩(台)身传递的荷载,在基桩顶部设置的联结各桩顶的钢筋混凝土平台,它是群桩基础的重要组成部分,应有足够的强度和刚度。
2、分类
根据承台底面与河床面之间的关系,承台可以分为高桩承台和底桩承台。
高桩承台指承台底面高于河床地面标高,即 承台 底面位于地面线(或冲刷线)以上 , 基桩部分桩身沉入土中,部分桩身外露在地面以上。
底桩承台指承台底面埋置于河床地面里的承台,即 承台 底面位于地面线(或冲刷线)以下 , 承台一般埋在土中或部分埋进土中。
3、要求
承台厚度宜为桩直径的1.0倍及以上,且不应小于1.5m,混凝土强度等级不应低于C25。
用横系梁加强桩的整体性时,横系梁高度可取0.8~1.0倍桩的直径,宽度可为0.6~1.0倍桩的直径,混凝土强度等级不应低于C25。
桩顶直接埋入承台连接时,当桩径小于0.6m时,埋入长度不应小于2倍桩径;当桩径小于0.6~1.2m时,埋入长度不应小于1.2m;当桩径大于1.2m时,埋入长度不应小于桩径。
由于承台体积较大,根据大体积混凝土的定义,承台通常意义上属于大体积混凝土,在定额套用时应根据设计要求进行特殊处理,比如添加外加剂或者埋设冷却管。
大体积混凝土是混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
冷却管为了降低大体积混凝土产生的水花热,在混凝土内埋设的内装循环液体的管道。冷却管的直径通常为40~60mm,壁厚4mm的焊管,水平间距一般为50cm,垂直间距一般为1m计算
4、定额应用分析
高桩承台施工一般选择有底模承台;底桩承台通常采用无底模施工;使用套箱围堰浇筑承台混凝土时,应采用无底模承台的定额。
定额根据混凝土泵送方式分为起重机配吊斗和混凝土输送泵两种,并按有底模、无底模和封底分开计价。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
浅谈影响安装造价的原因
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 一、设计成果直接影响使用功能的发挥、工程造价的高低、质量的优劣 建设单位应当慎重选择设计单位, 加强对工程项 目设计图纸审查等控制管理工作。 必须强调按标准设计, 明确材料的型号、规格、数量,保证工程实体功能。严格按批准的设计任务书及投资估算来控制初步设计,按初步设计总概算来控制施工图设计。目前我国处于经济建设的高速发展时期。建设项目多,在设计上出现了卖方市场,个别设计单位偏面追求经济效益。赶时间、抢任务。设计质量差、深度浅、详图不全或相互矛盾、漏洞百出。无法准确计算工程量。此时施 工单位往往站在自身角度有意或无意地多算或重复计算工程量. 造成工程计价多估冒算。 同时给施工过程中的变更埋下了伏笔。
