土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 浅谈影响安装造价的原因
浅谈影响安装造价的原因
发布于:2022-08-18 09:27:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
一、设计成果直接影响使用功能的发挥、工程造价的高低、质量的优劣
建设单位应当慎重选择设计单位, 加强对工程项 目设计图纸审查等控制管理工作。 必须强调按标准设计, 明确材料的型号、规格、数量,保证工程实体功能。严格按批准的设计任务书及投资估算来控制初步设计,按初步设计总概算来控制施工图设计。目前我国处于经济建设的高速发展时期。建设项目多,在设计上出现了卖方市场,个别设计单位偏面追求经济效益。赶时间、抢任务。设计质量差、深度浅、详图不全或相互矛盾、漏洞百出。无法准确计算工程量。此时施 工单位往往站在自身角度有意或无意地多算或重复计算工程量. 造成工程计价多估冒算。 同时给施工过程中的变更埋下了伏笔。
二、施工单位的技术水平和素质的高低影响安装造价
1 、 部分施工企业的合同管理人员对合同业务不够熟悉、目标不明,造成在处理合同业务时考虑不周全,不仅会造成经济损失,还会影响企业的信誉;由于法律意识淡薄,导致合同签订不规范,签订合同不严谨,条款不全;缺乏健全的合同管理机构,没有实施的相关办法,对一些“扯皮现象”进行制止,导致工期延误,增加了施工成本。
2 、 施工组织设计方案的合理性直接影响安装工程造价。施工组织设计是由施工单位编制, 监理及建设单位审定的。合理的施工组织设计是施工单位进行科学管理的重要环节, 是施工单位高质高效、低成本低消耗、加强管理提高经济效益的重要手段,也是建设单位控制工程造价的重要保障措施。
3 、 在工程预算、分阶段结算或工程竣工结算时施工单位往往站在自身角度,故意曲解定额工程量计算规则及定额子目的套价,对定额中的活口更是加以充分利用。比如在刮板输送机安装定额中,子目为机宽 8 0 0 m m 。机长 1 7 0 r a m 而在某工厂项目的设备中刮板机最大不超过 1 0 0 m m ,施工单位套用 1 7 0 mm 子目基价而不做长度换算 ,低价高套。
4 、 取费标准不按“安装工程类别划分标准”和施工企业资质等级套用。而将安装工程类别跟土建工程类别走,低类高套,增加安装工程造价。
5 、 安装工程未计价材料的价格,目前完全是实行市场价。在进入计价表之前。必须经建设单位的价格认定。在工程实施过程中,施工单位大量采用高价低质的材料,这不仅是使安装造价增加的问题,而且涉及到存在施工质量隐患问题。对此类问题,建设单位必须坚持“质价相符”的原则,认质又认价:同时,监理单位必须严把材料、设备进货关,配备必要的检测仪器、设备。按照供货合同条件严格验收。
6 、 重复报量和超进度报量。同样的工作内容,改头换面或稍加修饰,重复多次向建设单位报量。目的是使划拨给施工单位的工程价款超过实际完成的工程造价,施工单位尽量提前收取工程款,为以后的工程结算纠纷和工程造价的超冒奠定基础。这就要求施工监理人员和造价管理人员对工程进度变更了如指掌、认真负责,客观公正地把关。
7 、 由建设单位供应材料的工程。 施工末期施工单位采用多报材料计划,材料到货后, 易地串换,套成现金,为日后甲乙双方“ 扯皮” 埋下伏笔。对此问题,要明确各种监督责任做好专业监理工程师的工程质量、进度及材料计划的审核工作和预算人员的复核工作。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
安装工程造价问题解析
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 本案例主要讲述安装工程造价中应注意的问题。 合同相关条款解析 1 、注意可调工程价款的调整风险范围划分,一般“材料价格变化超过5%,机械台班单价变化超过10%”;FIDIC合同一般约定:分部分项工程量变化超过10%;分部分项工程造价变化超过合同价格的0.01%;分部分项工程造价变化超过此单项工程造价的1%时可以调整,具体执行公司合同约定的调整范围,一般约定工程量变化可调范围。
