土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路肩石、中央分隔带护栏施工工艺
路肩石、中央分隔带护栏施工工艺
发布于:2022-08-15 11:35:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、一般规定
1) 路肩石、中央分隔带护栏采用统一规格、集中预制。
2) 路肩石下垫层要采用无砂混凝土垫层。
3) 应轻拿轻放,避免损坏。强度不合格、掉边(角)、蜂窝、麻面、颜色不一致的不得使用。
4) 中央分隔带护栏的安装采用“预安装”方法,经监理验证后再进行正式安装。
2、施工工艺流程
1) 路肩石施工工艺流程
路肩石预制→运输至现场→施工放样→安装→调整→勾缝→养护。
2) 中央分隔带护栏施工工艺流程
护栏预制→运输至现场→施工放样→预安装→监理检验→调整→勾缝→维护
3、施工要点
1)测量放样
安装前,应校核设计中线,测设安装控制桩,直线段桩距为10m,曲线段不大于5m。按照设计高程进行控制测量。
2)运输
预制件在运输过程中,应放置平稳,避免损坏。运到施工现场的要及时安装,若不能及时安装完毕要与其他材料沿路面一侧摆放整齐,不能影响路容路貌。
3)安装
(1) 砂浆垫层和勾缝砂浆严格按试验室给的配比进行拌和,勾缝砂浆采用细砂,标号满足施工图要求。
(2) 统一采用坐浆法施工,垫层砂浆厚10mm,不允许污染预制块和路面。安装前,基础要先清理干净,并保持湿润。
(3) 安装时,用线绳控制直顺度,相邻缝用8mm厚木条或塑料条控制,缝隙宽不应大于10mm。
(4) 相邻预制块的缝隙应封严且均匀一致。路肩石与沥青混凝土路面无缝隙。
(5) 应事先计算好每段所需块数。路肩石安装时要与泄水槽的喇叭口、结构物圆滑地相接,线条直顺,曲线圆滑美观。
(6) 安装速度应能满足现场施工的需要,必须在上面层施工之前安装好。
(7) 路肩石安装完后,及时回填夯打密实路肩或中央带后背的回填土。
(8) 路肩石安装后,必须再挂线,调至顺直、圆滑、平整。
(9) 安装完毕后,及时对有污染的场地和路面进行清理。
4)勾缝
勾缝前先将缝内的土及杂物剔除干净,并用水润湿,然后用符合设计要求的水泥砂浆灌缝填充密实后勾平,用弯面压子压成凹型。用软扫帚除多余灰浆,并适当洒水养护。
5)其它注意事项
靠近路缘(边)石部位碾压时先用4t小型双钢轮压路机进行碾压,之后采用大吨位压路机进行碾压,严禁碰撞路缘石。
4、检查与验收
1) 砌筑应稳固,顶面平整,线条顺直,曲线圆顺,缝宽均匀,勾缝密实,验收时表面不得有任何杂物或污染现象。
2) 直顺度采用20米拉线检测,偏差值控制在10mm,相邻两块缝宽控制在±2mm,顶面高程控制允许偏差控制在±10mm,路肩石顶面与路面顶面做到平整一致。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
左侧路肩挡土墙施工组织设计
https://ziliao.co188.com/p62333014.html
知识点:路肩石施工
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
高速公路土方开挖方法
 高速公路土方开挖方法 (1)工艺流程 (2)路堑开挖前按照实测数据,准确放样开口线,施工截水沟,以防止边坡冲刷,截水沟应保证纵坡顺畅,出水口接地方水系或主线排水体系,截水沟设置于挖方路段的坡顶外5m及填方路段较高一侧山坡坡脚外2m处。 (3)土方开挖采用推土机或挖掘机按设计要求自上而下地进行取土,施工用装载机或挖掘机和自卸汽车配合。 (4)开挖坡面一次性成形,且开挖一级防护一级,避免开挖暴露时间过长。开挖中如发现土质变化,及时报告监理工程师,以便修改施工方案及挖方边坡。
