土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路土方开挖方法
高速公路土方开挖方法
发布于:2022-08-15 11:33:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 高速公路土方开挖方法
(1)工艺流程
(2)路堑开挖前按照实测数据,准确放样开口线,施工截水沟,以防止边坡冲刷,截水沟应保证纵坡顺畅,出水口接地方水系或主线排水体系,截水沟设置于挖方路段的坡顶外5m及填方路段较高一侧山坡坡脚外2m处。
(3)土方开挖采用推土机或挖掘机按设计要求自上而下地进行取土,施工用装载机或挖掘机和自卸汽车配合。
(4)开挖坡面一次性成形,且开挖一级防护一级,避免开挖暴露时间过长。开挖中如发现土质变化,及时报告监理工程师,以便修改施工方案及挖方边坡。
(5)经常检查路基中线位置和标高,防止超挖或欠挖。
(6)雨季开挖路堑时,采取分层开挖,每层底面设2-4%的纵坡,以利于排水,挖方边坡坡面与路基预留750px厚待雨季后,再修整到设计要求。
(7)路基修整按设计图纸要求恢复各项标桩,检查路基的中线位置,宽度、纵坡、横坡等及相应的标高。对深路堑边坡修整按图纸要求自上而下进行刷坡,边坡的整修用挂线进行。整修后路基边坡顺直、坡顶及坡脚均采用圆弧过度,曲线圆滑、边坡坡面平顺稳定。刷坡时选用水平熟练的挖机操作人员进行刷坡,同时指派专人配合坡度尺、测量仪器跟进指挥、检查,严防亏坡或坡率不齐。
(8)路堑边坡分级一般按10m一级进行,并尽可能将台阶设在各地层分界面处。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
汤水西路北延工程土方开挖施工方案
https://ziliao.co188.com/p62329178.html
土方开挖及支护方案
https://ziliao.co188.com/p47973407.html
知识点:公路土方开挖
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
沥青路面主要问题及防治措施有哪些?
沥青路面指将路用沥青材料掺入矿质材料中铺筑的各种类型的路面。沥青路面的沥青类结构层属于柔性路面,但其基层除柔性材料外,也可采用刚性的水泥和混凝土,或半刚性的水硬性材料。沥青结合料提高了铺路用粒料抵抗行车和自然因素对路面损害的能力,使路面平整少尘、不透水、经久耐用。因此,沥青路面在道路建设中被广泛采用。 1 原料 (1)沥青结合料。在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料。将矿质粒料粘结成整体,增加强度和增强路面抵抗行车破坏的能力,并使路面具有抗水性。
