计算设置
NO.1
工程信息
NO.2
比重设置
NO.3
计算设置
构件绘制
NO. 1
柱
1、 框架柱
(1)注意绘制完成,要自动判别边角柱,边柱和角柱顶端弯折不同,影响量。
(2)对于首层门厅等跨层的框架柱,要在同一层绘制,否则无法计算超高模板。
2、暗柱
注意暗柱的体积和模板面积并入剪力墙工程量内。
3、构造柱
(1)软件中没有专门的抱框柱的构件,一般用构造柱定义。
(2)抱框柱的主筋一般只有2根,拉筋设置应在“其他钢筋”中选择对应的拉筋,输入钢筋信息,不能在属性中箍筋位置直接输入拉筋信息,否则是按矩形的箍筋计算,而不是按拉筋计算。
NO.2
墙
1、剪力墙
2、砌体墙:
(1)注意墙体要拉通布置,否则形不成封闭空间,不能布置装修。
3、砌体加筋:
(1)砌块墙需要设置砌体加筋,条板隔墙不需设置。
(2)对于框架填充墙,压墙筋一般通长布置,在砌体的属性设置中,设置通长筋和横向短筋。
(3)对于砖混结构,利用“砌体加筋”工程布置。
NO. 3
门窗洞
1、标高
门窗离地标高应考虑地面做法(门离地标高:门高+楼地面做法;窗户离地标高:图上离地标高+楼地面做法)
2、过梁
一般主楼外墙窗洞口会正好设置到梁或连梁下,不需要设置过梁(商业首层由于层高较主楼高,所以外墙上的窗洞口上也要设置过梁)。
NO. 4
梁
1、梁
梁腹板高度hw>=450时,需要在两侧加构造筋,腹板高度指的是梁高h-板厚h的高度。
2、连梁
3、圈梁
NO. 5
板
1、现浇板
(1)设置马凳筋时,按照要求选用I型或者II型;设置马凳筋高度时,用板的厚度减去2个保护层再减去三个马凳筋钢筋直径。
(2)楼梯梯段之间的休息平台板,如果用板定义,注意工程量需并入楼梯,而不是平板;只有与楼板连在一起的楼层平台板才可以并入平板工程量。
2、柱帽
3、板受力筋
4、板负筋
5、楼层板带
6、坡道
最新版的计量软件,新出了坡道功能,用来画汽车坡道非常方便,并且平齐底板和顶板功能,可以快速的使坡道两侧墙体平齐坡道。
NO. 6
楼梯
1、楼梯
NO.7
基础
1、基础梁
2、筏板基础
3、集水坑
4、柱墩
NO. 8
其他
1、后浇带
2、保温层
3、屋面
NO.9
土方
1、大开挖土方
注意放坡起点是从基础垫层下表面还是上表面开始计算。
2、房心回填土
房心回填土标高一定要设置正确,影响扣除埋在土中的柱墩等工程量。
NO.10
装修
1、房间
画完一定复核房间是否与平面图布置一致,因房间是点布置,很容易出错。
2、楼地面
(1)卫生间、厨房等有水房间,楼地面属性中“是否设置防水”要选择“是”。
(2)绘制过程中,此类房间需要设置防水卷边。
3、踢脚
(1)楼梯地面的定额子目单价内已包含踢脚,不单独计算。
(2)独立柱踢脚需要一个个的点布上去,不要漏掉。
4、墙面
砌块墙面、砼墙面分别套项(因为相应的图集中,不同的基层,墙面做法有所区别)。
5、天棚
(1)梁底面及侧面抹灰面积计入到天棚抹灰。
(2)软件在计算车库顶棚工程量时未计算柱帽抹灰,此处需要单独计算。
(3)楼梯底面抹灰并入到天棚抹灰工程量内。
6、独立柱装修
与墙连在一起的柱子不算独立柱,只有未与墙连在一起的柱子才算独立柱。
*本文系七彩峰原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
施工企业工程项目成本管理存在的问题及优化对策近年来,国民经济快速增长,各行业都面临新的挑战,发展绿色、科技、全球共享经济已成为大势所趋,施工企业当前不仅需转变发展模式,还要应对行业竞争者带来的挑战。施工企业具有其行业特殊性,不仅建设周期长,而且需要投入大量的资金,为了能够更好地适应发展需要,施工企业应对工程项目成本进行科学、合理地管理,在保证质量的情况下,减少浪费,降低成本,提升企业整体的控制能力,这样才能提高企业的核心竞争力,在行业竞争中生存下来。
