土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 首套机器人设计施工图通过官方审查
首套机器人设计施工图通过官方审查
发布于:2022-08-12 08:52:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
众所周知,碧桂园有“一天出图”的规定。据碧桂园集团副总裁兼集团总设计师黄宇奘通过媒体解释,他们要求一天出的只是规划图,还不是施工图。“一天出图”的背后,是集团32个综合设计院、6000多名设计师、海量的标准户型库作为支撑。
而出建筑施工图一般需要45~60天时间,需要很多设计师的协作。那么能一天出施工图吗?这事有人想到了,而且实现了。这就是新晋的AI建筑设计平台TransBIM。
TransBIM由第三维度软件科技有限公司开发。2021年10月,TransBIM上线,经过多家设计院参与内测和产品迭代,2022年拿到了软件服务合同,8月8日,首套施工图顺利通过官方审查。
TransBIM的客户为各大设计院。AI绘制施工图的设计流程为:第一步,设计师在TransBIM平台上导入CAD方案图和输入设计参数,TransBIM通过人工智能算法,对上传的参数进行分析判断,生成BIM;第二步,AI自动完成碰撞分析、模型检查、结构分析、机电分析;第三步,一键生成施工图,用3~7天便可以交付建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、暖通施工图、电气施工图等全套图纸。
T ransBIM变成
AI建筑设计赛道破局者
建筑设计行业从业者经历了三代蝶变:
第一代设计师经历的是以丁字尺、铅笔橡皮为工具的趴图板时代。
第二代设计师开启了CAD电脑设计时代。
第三代设计师开始了基于BIM的数字化设计时代,人工智能成为重要工具,数字建筑成为行业趋势。
但在第三代变革过程中,实际操作遇到了瓶颈,BIM和传统设计成了“两张皮”。国内大多数设计院采用的是设计验证模式,设计团队与BIM团队分开,通过翻模的方式对已形成的二维施工图进行三维建模。
“TransBIM 可以实现一键出施工图,妙的是既可以一键出三维,也可以一键出二维施工图,它突破了行业关键卡点。”
通过模型筛选和计算选优,实现智能筛选,优中选优。值得注意的是,它通过自主设计的专用结构计算服务器集群,大幅缩短了结构模型筛选和优选时间,平均300分钟的结构模型筛选可压缩为15分钟,优选时间从72小时压缩至2小时。
AI介入建筑行业,能否解放设计师?
是解放还是替代?AI技术在各领域的应用正在逐步深入,而我们的生活中随处可见AI人工智能的影子。由此我们不得不思考,在人工智能不断发展、革新的过程中,人力会不会终将有一天被人工智能所替代?
目前,建筑行业施工阶段,如结构、暖通、水、电等,已经高度标准化、流程化,甚至还十分“模板化”,住宅方向的一套户型被改来改去不断套用。越是有严格标准的模板化的东西就越容易被人工智能所替代,而这种替代将引发的是产业的变革与转型。例如,19世纪60年代后期,电力革命——“第二次工业革命”。机器代替了大量手工劳动力,也就是说,生产结构的变革,必然会引发社会的阵痛;但与此同时也大大提升了社会生产力,节约生产成本,这对于整个社会来说利好。
我们认为,替代,但不会完全替代。建筑行业数字化浪潮乃大势所趋,但论建筑本身,其内核仍是和人的心灵与情感紧密相连的美学;而AI人工智能在长期内暂且无法并难以达到人类的思想高度、情感维度,以及人的主观能动性所产生的创造性同样是AI难以企及的山峰。
04
为什么说AI机器人出图
还有很长的路要走?
一、IT开发周期
软件从1.0到投入生产被大范围使用、验证可行,这个过程并没有那么容易,特别是大型的平台。我们看到的消费端的这些软件,都不涉及到公众安全性的,也都要经历很长一段时间的调试,更何况建筑还涉及到重大安全事故的问题。
二、法律法规问题
现在的法律规定:建设项目的安全问题是注册建筑师(工程师)终生负责制,也就是说和个体是挂钩的。而当AI机器人来出图之后,到底是机器人负责还是注册建筑师负责?这个问题没有厘清。
在这个问题还没有定论之前,这个平台是不可能大面积推广的。解决这个问题,可能是两个方向:
方向一: 还是由注册建筑师(工程师)负责,而这个平台就和我们用电脑、用CAD一样,还是作为工具存在。工具当然无法承担责任,最后还是人来承担法律责任。这样的话,注册设计师并没有失业,就是要重新讨论下岗位工资。而基层设计师可能会大量失业,但是工具的操作可能还是需要人,不管是输入条件,还是输出成果都需要人手,有部分设计师就算转型了吧。
方向二: 由AI机器人或者后面的平台承担建设项目的终身责任,但这个几乎没有可能性。因为平台是一家企业, 企业是可以倒闭、注销的。但是终身责任是无法注销的,这是问题的症结所在。
所以,在很长一段时间内,这还只是个工具, 无非解决出图效率和质量问题 , 设计院原来的架构不太会有大的变化 。当然业主知道你“鸟枪换炮”之后,人力成本下降,不排除继续压低设计费的可能性。
在设计领域,人工智能能否大规模被使用应该还有一段很长的路要走,能否全面取代人工也不可知,但是可以肯定的是,AI设计确实可以大大提高部分设计工作的效率,并能减少出错的概率。未来,很大的可能就是部分人工智能+部分人工绘制+专家审图这样的模式。
随着科技和互联网的高速发展,人工智能取代大量的重复劳动是必然趋势。但是,建筑设计是创意行业,建筑师的创意及思考将融入建筑内,只有不断学习、提升自我能力,才能不被时代的浪潮所淹没。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
挡烟垂壁,一次说清楚
定义及在消防中的要求: 用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。 挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下保持完整性的时间不应小于30min。 按工作方式分类 固定式挡烟垂壁:不需要控制,平时安装到位。 活动式挡烟垂壁:附加性能要求(可见规范XF533-2012)
