土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 挡烟垂壁,一次说清楚
挡烟垂壁,一次说清楚
发布于:2022-08-12 08:52:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
定义及在消防中的要求:
用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。
挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下保持完整性的时间不应小于30min。
按工作方式分类
固定式挡烟垂壁:不需要控制,平时安装到位。
活动式挡烟垂壁:附加性能要求(可见规范XF533-2012)
1)驱动装置的性能要求:运行应平稳顺畅,额定负载下降运行速度不应小于0.07m/s,运行时间不应大于60s。在准工作位置或工作位置时,应能自动停止,停止位置与设定位置偏差不应大于±15mm。驱动装置运行时噪声不应大于60dB。
2)控制器的性能要求:控制器应能接受来自消防联动控制设备的控制信号,发出声光指示信号,并控制挡烟垂壁下降至挡烟工作位置。系统主电源断电时,应能自动运行至工作状态。
翻板式挡烟垂壁
重力式挡烟垂壁
卷帘式挡烟垂壁
卷帘式挡烟垂壁
按挡烟垂壁材料性能要求:
刚性挡烟垂壁(单节宽度不大于2.0m)
钢板(金属板 ):板材厚度不应小于0.8mm,熔点不应小于750℃。
不燃无机复合板 :板材厚度不应小于10.0mm,采用无机材料为凝胶材料并添加多种改性物质,用纤维增强、能满足不然性能要求的复合板材(如:纤维增强水泥板、硅酸钙板、玻镁平板和其它无机复合板材)
防火玻璃 :尽量用A类,满足耐火隔热性及耐火完整性各0.5h;也可使用C类,仅满足耐火完整性0.5h要求。(有单片玻璃,夹胶玻璃,前者美观但是强度不够,易碎;后者内嵌钢丝强度高耐冲击,欧美国家应用较多,建议商场等大空间人员密集场所采用)
   无机纤维织物,固定式 。
不燃无机复合板型挡烟垂壁
防火玻璃挡烟垂壁
柔性挡烟垂壁(单节宽度不大于4.0m)
无机纤维织物:拉伸断裂强度经向不应低于600N,纬向不应低于300N,燃烧性能为A级。
安装要求:固定挡烟垂壁与建筑立面墙体之间的缝隙不应大于20mm,并用防火胶泥做填缝处理。活动挡烟垂壁边沿与建筑及装修结构表面距离尽可能小,且不应大于20mm。
活动挡烟垂壁电气参数
以下参数来自网络及厂家样本资料
卷帘式挡烟垂壁
重力式挡烟垂壁
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程人要清楚
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 盘扣式脚手架和轮扣式脚手架同属于承插型脚手架家族,表面看起来相似,没实际应用过盘扣架和轮扣架的朋友,容易混淆两种架体,殊不知其存在很大差异!盘扣式脚手架与轮扣式脚手架究竟有什么不同?为什么盘扣式脚手架能逐渐替代轮扣式脚手架?下面我们就来看看盘扣和轮扣脚手架的差别。
