土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 地铁防水怎么做?
地铁防水怎么做?
发布于:2022-08-11 14:38:11 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
 地铁防水怎么做?
  1、除盾构法施工的区间隧道外,一般地铁车站和区间均采用结构自防水与地下结构外包防水层结合的方式。其中变形缝(诱导缝)、施工缝、穿墙管等是防水的重点也是渗漏几率最高的部位。
  2、结构自防水是根本,须满足地铁百年的设计理念。主要通过优化混凝土的级配、合理掺加外加剂、规范的混凝土施工及严格养护等措施实现。
  3、地下结构外包防水一般采用柔性防水卷材或涂料,根据结构施工工法和工程的具体特点定,以能与迎水面结构粘贴密实为优。应具备耐候、耐水压、抗渗、耐久、的特点。
  4、结构工法与防水成败密切相关。国内地铁施工采用的方式基本分为:明挖法施工(围护桩结构的复合墙形式、放坡或土钉墙支护的分离式形式)、暗挖法施工(复合式衬砌夹层防水)和盾构法施工。盾构在国内地铁越来越多的运用,除具备安全、快速的特点外,盾构隧道的防水也简单、效果好,出现渗漏的几率较明挖和暗挖更低,防水造价更经济。
地铁工程渗漏水原因分析
(一)结构自防水由于以下原因达不到自防水目的。
1、混凝土结构自防水由于可能出现的配比不合理、水泥计量不准确、加水过多、混凝土振捣不密实、固定模板的钢筋孔隙不易堵严或模板支设不牢固发生位移、混凝土养护条件差、养护不到位等均致使结构自身达不到质量安全而削弱自防水功能。
2、混凝土的施工缝、变形缝、后浇带等部位处理不当产生渗漏水。
3、混凝土表面裂缝造成渗漏。
分析:结构自防水功能是由“混凝土自身防水+缝的密封止水措施”来实现的,施工缝和变形缝的位置留设不当,止水带偏位、损坏,施工缝被污染造成新旧混凝土之间形成夹层,导致新旧混凝土粘结不牢固出现空隙,混凝土后浇带有两条连结裂缝也是容易漏水的部位。
(二)、地下车站等明挖地段全外包柔性防水层做法及施工,由于以下几方面原因易造成工程质量问题。
1、结构侧墙和底板外防内贴部位易产生渗水
2、施工条件环境不具备,又抢工期,导致柔性防水层施工质量不保证。
分析:外防内贴是防水层铺贴在外围护墙体上,与结构融为一体,由于防水层与结构墙体变形不同步,在防水层平立面的交接部位易拉裂而产生渗漏水,防水层和结构墙体不沾在一起,当防水层出现破损时,防水层与结构墙体之间会窜水而引起漏水,立面收口部位因防水层损坏从外侧围护墙过渡到结构立墙面。
地铁明挖车站顶板为适应结构方面的变形,设计选用既有高拉伸强度、又具高延伸率的单组份聚氨酯涂料等、聚氨酯涂料俗称液体橡胶,至今仍然是涂料性能档次最高的,所以设计选材是得当的;但该涂料化学反应固化成膜的,需要一定的温度、湿度,因此规范规定零度以下不宜施工,(24小时均满足,而不是仅在施工时),如果施工应采取措施。冬季环境温度低于零度时,虽然可以施工但涂料质量会受影响,如果采用水性材料、自粘材料5℃以下就不宜施工了。
(三)、区间隧道塑料防水板渗漏主要原因
初期支护基面处理不到位、混凝土凹凸不平,钢筋绑扎时末端有效防护措施、防水板破损、防水板铺设时与初期基面不贴实、浇筑混凝土时受力破损、防水板搭接处按质量有着缺陷接缝不密实等。
(四)、施工缝、变形缝、诱导缝、管根处、桩基础等细部节点易渗漏
建筑防水工程的渗漏,尤其是细部节点存在渗漏几乎是所有工程都会出现,地铁工程也不例外,在混凝土结构自防水原因中已列为主要原因。
但隧道的施工缝渗漏也是存在的。隧道施工没有环状缝,纵向缝,纵向缝安装遇水膨胀橡胶条时未预留凹槽,混凝土表面不平整,使胶条膨胀后不能紧贴混凝土,形成渗漏通道,橡胶条在浇筑混凝土前已膨胀致使混凝土结构收缩时,失去膨胀能力形成缝隙;纵向缝止水带安装偏移,不顺直等均会使安装止水带部位留有缝隙形成渗水通道。
03确保地铁防水工程质量的对策
(一)把解决好防水问题放在重要位置
地铁工程是百年大计的工程,所以地铁防水工程从防水等级、材料选用、施工及管理四个方面却应当有比其他建筑工程更加高标准和更严格的要求。
同时由于地铁工程土建工法多,不同环境,不同地理位置土建工法不一,工法不一带来施工工艺的复杂,也给防水工程施工带来难度。
所以,确保防水质量,首先是要在此重申防水工程是建筑工程功能的组成部分,没有防水就没有地铁工程的施工功能和安全运营。
(二) 制定地铁防水(柔性防水层)施工技术规范和地铁防水工程质量验收规范
由无地铁防水工程专业的施工技术规范和地铁防水工程质量验收规范,导致地铁防水施工过程中,施工质量难以控制,施工验收无统一标准。
(三)设计原则和方案建议
1、设计原则
1)应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济、多道设防、因地制宜”的原则,其中“防排结合”设计原则对地铁工程尤为重要。
2)择优选材,防水设计选用的材料应是经过试验、检测证明可靠变为建设部推广,选用的材料不但物理力学、化学性能、耐水和耐久性能优异,而且施工性能好、施工技术容易保证工程质量的材料。
2、建议的设计方案
1)防水等级:除坚持地下车站、人行通道等应选为一级,参照D1N18195规范,将区间和风井的防水等级都按一级进行设防,对同一部位但埋深超9m压力小大的部位还应加强防水构造。
2)明挖法“刚柔并济”防水
主体结构防水除结构应采用防水混凝土外,还按着结构外围形成封闭的柔性防水层。
建议选用弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(II型、长纤聚酯毡胎体、矿面)共两层(卷材厚度4+4mm或4+3mm)。该材料的“弹性体改性沥青”和聚酯无纺布却是耐久性好、适用于侵蚀性介质作用和受振动作用的地下工程,拉伸强度高、良好的低温柔性、粘结性与不透水性,以及热熔工法、材料和施工不受气候影响是防水材料中为数不多的一年四季均可使用的技术。
3)区间隧道除选用EVA(1.5mm厚)、ECB(2mm厚)、HDPE(1.2mm厚)外,建议选用高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及其预铺反粘施工技术。
该技术产品突出特点为具有高拉伸强度>900,高延伸率>450%,高抗冲力与后浇混凝土可形成永久结合,可有效解决窜水问题,为建设部推出的“十一五”推广技术,适用于建筑地下室地铁、隧道等工程。
4)施工缝、后浇带、变形缝、诱导缝的防水
按规范须采取加强措施,选用三种以上的柔性材料形成多道设防,必须要一道高分子防水卷材与结构紧密结合。对于变形缝与施工缝部位必须设置预埋止水灌浆管(带)。
① 施工缝和变形缝,应选用钢边橡胶止水带(宽350mm~400mm,钢边厚0.8mm~1.0mm)
② 变形缝、矿山法区间的施工缝建议选用外贴式、可拆卸式止水带。
③ 遇水膨胀橡胶止水带——选用缓胀型,应用于非迎水面结构混凝土的施工缝。
应处理好的几个关键问题
1、正确处理明挖法主体结构防水混凝土和迎水面设置的全外包防水层关系
2、处理好工程进度和工程质量的关系
3、影响防水工程质量的四大因素同等重要:
影响防水工程质量的因素是:一是设计,正确的防水设计师一个重要环节,是确保防水工程质量的前提,设计方案包括材料品种规格,构造计划、施工方法、细部节点、设计,必要时应组织专家论证或请专家做二次设计。
二是材料,材料是基础,在设计选材正确的前提下,施工单位(或业主方)是否采用真正高质量的材料是关键,所谓“一分钱一分货”,招标中最低价中标是鱼价值规律相违背的。
三是施工因素,施工更是关键,必须有资质的专业施工队伍组织施工,施工不当、施工环节不认真,施工不规范导致工程渗漏在渗漏工程中占得比例最大。
四是管理,施工过程的管理是包括施工单位自身的管理和质量监督,也包括防水工程竣工后的成品管理。影响防水工程质量的四大因素是相辅相成的,缺一不可同等重要。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某城市地铁建设防水参考图
https://ziliao.co188.com/d52920821.html
知识点:地铁防水
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
地铁盾构法施工列车运行持续速度选择要点以及编组列车容量选择要点
 地铁盾构法施工列车运行持续速度选择要点有哪些?   隧道坡度和机车持续速度对机车的粘重和功率影响很大,而机车的粘重和功率又直接决定机车的价格。隧道坡度在工程参数确定后是无法改变的,但机车持续速度是可以选择的。从满足施工进度方面说,机车持续速度越快越好。从降低机车价格方面说,机车持续速度越低越好。但实际上决定机车持续速度的因素是轨道铺设标准,由于地铁隧道施工运输轨线都是临时性质的,轨道铺设标准较低。即使机车具备较高的持续速度能力,也难以发挥。根据经验,地铁隧道施工运输轨线允许的行驶速度一般在15~20km/h以下。故目前在地铁隧道施工的机车持续速度一般为8km/h,最高速度为16km/h.根据这一速度再来计算列车的容量等级和所需的列车数。
