来源:网络 版权归原作者所有
踢脚线在家庭装修属于装修辅材,使用量不大,但很重要。对于踢脚线的安装方法和安装价格,想了解的朋友可以看看。
一、踢脚线安装方法
1、钻孔
钻孔前要观察好水电的布线走向,以防出错。钻孔的间隔不能太大,不然踢脚线难以贴住墙面。用专用工具在墙面钻孔。踢脚线常见的长度为2m,为了将踢脚线固定得更牢,钻孔的间隔应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。 将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
2、固定
固定踢脚线前要对墙面进行平整、清理,不然踢脚线装上去后,不能完全贴紧墙面,会留下难看的缝隙。看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定时要注意踢脚线与墙面是否紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,看不出来。
注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
3、边角处理
墙角处,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。
注意:墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
二、踢脚线安装注意事项
固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。
踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。
踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
三、踢脚线安装价格
每个地方的物价水平都不一样,所以踢脚线安装的价格都不一样,但一般铺地板的工人会在安装地板时把踢脚线也安装好的,而安装地板的价格为30-40元/平方米,具体价格还得看当地的物价水平,当然也有部分供应商是免费提供安装的。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
