来源:网络 版权归原作者所有
安装阳台窗的含义
安装阳台窗是隐蔽工程结束之后就要开始的一项工序,属于泥瓦工程中的开始。窗户安装是一项对工人专业技术水平和负责任态度要求非常高的装修项目,一旦安装不到位,后期很有可能出现漏雨渗水等问题。而修复又非常麻烦,因此会让业主烦不胜烦。
安装阳台窗的流程
一、测量、制作
在使用铝合金窗时,封阳台前应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外按尺寸加工制作窗户框、玻璃,运抵施工现场。
二、洞口
在安装前,应检验窗户尺寸与阳台的洞口尺寸是否一致。安装前应先清理阳台洞口的基层,要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除,并在固定点打孔,预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。
三、固定窗户
安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,固定其位置,用螺丝加塑料胀销固定。
四、用发泡剂填充
全部固定安装完以后,用发泡剂将空缺部位填充。待发泡剂干硬后即可进行面层装饰,注意要及时擦净窗户框上的浆液,防止污染窗框。
安装阳台窗的注意事项
? 1、查看窗户产品是不是合格
窗户出场时有必要经过查看验收。一是外观查看,查其有无破损、断裂;二是尺度验收,查框的四边尺度,查扇的方正、翘曲,做到安装前的质量预控。
其次是查看紧固件、五金件、增强型材及金属衬板等,看表面是不是进行了防腐处置。若是采用的是固定片固定,固定片厚度应大于或等于1.5mm,最小宽度应大于或等于15mm,其表面应进行镀锌处置。
? 2、窗户洞口查看
想要窗户有杰出的密闭性与稳固性,安装时注意平整度是关键。而坚持平整度,关键是处置好窗户洞口。装窗户前,需复核洞口尺度是不是正确、是不是做了横平竖直,对不符合需求的洞口进行提前处置。
? 3、旧窗户拆除方法
不少业主家是用新窗户更换旧窗户,因此首先需求将旧窗户取下来。窗户拆除需求十分小心,防止拆除时对窗户周边装修和墙体造成破坏。通常来讲,木窗比较容易取下,塑钢窗和铝窗等则较复杂。
首先需求用刀片把窗户内侧的密封胶等切开,然后取窗框。窗户若是是采用膨胀螺栓与墙体衔接的,可直接用螺丝刀把膨胀螺栓取下,若是胀栓生锈,则可用冲击钻将其打碎;而若是是采用衔接片衔接的则直接运用冲击钻即可,若是窗框难以取下,则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。
这一步要留心的事
? 1、购买劣质型材,安装不牢固,在高层或风大的阳台上安装无框窗,都会造成安全隐患。五金件质量或安装不好,严重的会使玻璃爆裂。
? 2、窗框和墙体连接处,窗与窗或转角拼料处,或是由于窗与墙体的连接螺丝间,没做好密封处理而留有缝隙,会引起日后的倒翻水问题。
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
