土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM三级框架柱优化设计有哪些要求?
PKPM三级框架柱优化设计有哪些要求?
发布于:2022-08-10 14:10:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、柱轴压比,中、边柱宜取0.6~0.8;角柱宜取0.5~0.6。柱截面尺寸主要受轴压比控制,设计时宜适当留有余地;而过小的轴压比会因截面尺寸过大和最小配筋率的控制而增加混凝土和钢筋的用量。
2、柱截面尺寸调整,多层宜2~3层调整一次,高层宜结合混凝土强度的调整每5~8层调整一次。原因同上。
3、柱纵筋最小直径,柱截面400x400mm取14mm;柱截面≥400x400mm取16mm。可使程序绘出的施工图的柱纵筋配筋率在合适的范围内。
4、柱纵筋配筋率,柱纵筋多为构造配筋,采用HRB335时中柱、边柱1~1.2%,角柱、错层短柱1.2~1.5%;采用HRB400时降低0.1%。
5、柱纵筋间距,在不增大柱纵筋配筋率的前提下尽量采用规范上限值,以减少箍筋肢数。
6、柱加密区箍筋间距,取100mm,箍筋直径≥10mm时,箍筋间距宜予优化。
7、柱截面形式,宜尽量采用正方形或接近正方形的矩形,箍筋肢数在两个方向宜尽量相等。
框架异型柱结构设计规范,构造措施,PKPM设计实例讲解,施工图实例
基于PKPM软件的结构构件优化设计——柱
知识点:框架柱
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
筒承式圆贮仓的支承筒壁应符合什么要求?
 (1)筒壁的厚度,6度和7度时不宜小于180mm,8度和9度时不宜小于200mm。   (2)筒壁应采用双层双向配筋,竖向或环向钢筋的总配筋率均不宜小于0.4%;内外层钢筋间应设置拉筋,其直径不宜小于6mm,其间距6度和7度时不宜大于700mm,8度和9度时不宜大于500mm。   (3)筒壁孔洞宜对称均匀布置,每个孔洞的圆心角不应大于700,同一水平截面内开洞的圆心角之和不应大于1400。
