土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 筒承式圆贮仓的支承筒壁应符合什么要求?
筒承式圆贮仓的支承筒壁应符合什么要求?
发布于:2022-08-10 14:00:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
 (1)筒壁的厚度,6度和7度时不宜小于180mm,8度和9度时不宜小于200mm。
  (2)筒壁应采用双层双向配筋,竖向或环向钢筋的总配筋率均不宜小于0.4%;内外层钢筋间应设置拉筋,其直径不宜小于6mm,其间距6度和7度时不宜大于700mm,8度和9度时不宜大于500mm。
  (3)筒壁孔洞宜对称均匀布置,每个孔洞的圆心角不应大于700,同一水平截面内开洞的圆心角之和不应大于1400。
  (4)洞口边长不大于1.0m时,洞口每边的附加钢筋不应少于2φ18,且不应小于洞口切断钢筋截面面积的60%,洞口四角的斜向钢筋均不应少于2φ18。
  (5)洞口边长大于1.0m时,洞口四周应设置加强框;加强框的每边配筋量,不应小于洞口切断钢筋截面面积的60%。
某高层框架核心筒结构商业大厦设计cad全套建筑施工图(含设计说明,含结构设计)
【结构答你问.1期】核心筒这样布置符合新规要求?
知识点:支承筒壁
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋焊接时该怎么控制质量?
 1、质量问题及现象   焊缝长度不够,焊缝表面不平整,有较大的凹陷、焊瘤、焊缝有咬边现象,焊条不合格,焊皮未敲掉,两接合钢筋轴线不一致。   2、原因分析   1)焊工不熟练,没有取得焊工考试合格证书。   2)焊接完成后没有测量焊缝长度。   3)焊条不合格,或选用焊条规格不对。   4)焊接完成后,没有注意敲掉焊皮。   5)两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯。   3、预防措施
