土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 摆脱精神内耗,造价人必须知道的十个小技巧
发布于:2022-08-09 17:06:09 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
最近,一个视频在网上刷屏——《二舅治好了我的精神内耗》,短短11分钟却似道出了现实版的《活着》。
命运给二舅发了一张烂牌,但他 接受该接受的,改变能改变的,不回头,不遗憾 。不必追捧二舅或是过分追究视频细节,但这也许该是从二舅故事中思考的人生态度。
也许当下,我们遇到疫情带来的就业与经济冲击,苦于996的内卷生活,会因项目算量效率低下而感到疲惫,会因核量对量出错而感到捉急。但不必因此过于沮丧, 做自己能做的,保持乐观,积极学习,充实自己。
打起精神,和壮壮开启 第四期升级打怪之旅 ,学习装饰计量中 天棚的处理技巧 吧~
壮壮升级打怪攻略之天棚篇
Q
1 装饰计量中,如何布置天棚/吊顶装修?
A
步骤一: 在天棚界面定义新建天棚,然后新建面层、基层、龙骨。
步骤二: 点击 【识别封闭区域】【填充识别】【布置造型】【放样】【按地面生成天棚】【直线】【矩形】 等功能识别/绘制天棚。
备注: 在绘制的时候如果不能捕捉到点时,将绘图界面下方状态栏中的 2D捕捉 打开,然后绘制即可。
Q
2 装饰计量中,天棚立面封板/侧边如何布置?
A
方法一: 先新建天棚,再新建立面封板,然后点击 【偏移布置】 功能选中已布置的平面天棚边线偏移布置出立面封板即可。(偏移时按 ctrl键切换 垂直方向)
方法二: 先定义面层跟立面封板,用 【布置造型】或【放样】 功能将立面封板识别出来后,用 【选择子图元】和【批量选择】 方法结合使用,把面层单独选中删除,只留下立面封板。
Q
3 装饰计量中,跌级天棚/吊顶如何布置?
A
【方法一】
步骤一: 用 【识别封闭区域】 功能在平面图纸上将天棚先识别出来。(注:此时所有天棚的 标高一致 )
步骤二: 点击 【推拉】 功能将不同标高的天棚推拉到正确标高位置,与相邻天棚存在高差时 侧壁会自动生成 。如图:
【方法二】
步骤一: 点击 【放样】 功能,在矢量图编辑窗口中点击左侧的直线、矩形等功能将天棚剖面形状绘制出来,点击 【设置插入点】 在绘制好的剖面图上选择一个基准点。
步骤二: 点击确定后,在平面图纸上选择插入点所对应的CAD线右键确定即可。
【思考】 :天棚拱形怎么绘制?
方法一:【放样】 ,步骤同上
点击【放样】功能,用左侧的工具 (直线、三点画弧等) 将拱形天棚截面绘制出来。点击【设置插入点】在截面上设置一个基准点,确定后在天棚平面图上找到放样路径确定即可。
方法二:【布置造型 】,操作和放样类似
点击【布置造型】功能,在弹出窗口中绘制拱形截面,并设置插入点,确定后找路径放样出来。
Q
4 装饰计量中,如何查楼地面/天棚/房间/墙面的周长工程量?
A
目前不可以计算楼地面/天棚/房间/墙面的周长工程量,但是可以变通处理。
方法一: 使用 装饰线条或者自定义线 在楼地面/天棚/房间/墙面的周围绘制一圈,然后 查看装饰线条或自定义线的工程量 即可。
方法二: 用 【长度标注】或【两点距离】 功能手动测量图元长度即可。
【长度标注】:
对于X方向或Y方向的线性构件,可以利用长度标注。点击“长度标注”按钮,选择线性图元的两个端点即可完成标注。
【两点距离】:
点击工具---测量选项卡中点击【两点距离】,左键在图纸上测量一段cad线的距离,(指定一点和第二点),在cad上就会出现长度值。
Q
5 装饰计量中,如何设置/修改天棚/吊顶的高度?
A
场景一:识别图元之前
方法: 新建天棚,然后鼠标放在 主构件 上在属性中修改标高(软件 默认的是“层顶标高” )
场景二:识别图元之后
方法: 左键点选/框选或点击 【批量选择】(快捷键:f3) 功能选择需要修改标高的天棚图元,然后鼠标放在主构件上在属性中修改标高(软件默认的是“层顶标高”)
【思考】:如何修改天棚/吊顶的龙骨和面层?
在天棚界面定义新建天棚,然后再新建天棚下的子构件(面层、基层、龙骨),鼠标放在 主构件 上在属性中可以设置 名称及标高 ,鼠标放在 子构件 上在属性中可以设置 名称及厚度 。
Q
6 装饰计量中,天棚/墙面龙骨如何绘制?
A
在天棚/墙柱面工程---新建墙面/天棚,再新建龙骨,然后在属性中设置“厚度”等属性,用 【直线】/【智能布置】 功能将图元布置完成即可。如图:(以墙面为例)
Q
7 装饰计量中,天棚/吊顶内的灯带如何布置?
A
方法一: 天棚 【布置造型】 时,在截面窗口中左上角选择灯带,新建一个灯带构件,用 【点】 功能将灯带点画在对应位置上,然后切换到天棚界面点击确定后放样出去即可。
方法二: 在平面图纸上直接绘制/ 识别灯带 。
Q
8 装饰计量中,墙面/天棚中新建的主构件和子构件后并识别完成,然后再增加子构件,之前识别完的图元是否会联动?
A
墙面和天棚是复杂构件,可以新建主构件和子构件(面层、基层、龙骨),新建并识别完成,然后再增加子构件, 之前识别完的图元不会联动 ,如果绘制/绘制错误,建议将绘制/识别错误的图元删除后重新识别。
Q
9 土建计量中的天棚/墙面等装修量能否导入到装饰计量软件中?
A
装饰计量中只支持 导入土建计量中的主体结构 ,如:墙、梁、板、柱等构件, 其装修图元不支持导入,需要在装饰计量软件中重新布置。
Q
10 天棚抹灰面积和天棚装饰面积的区别?具体提哪个量?
A
天棚抹灰面积和天棚装饰面积提取哪个量 根据工程要求做选择 ,具体区别如下:
区别一: 天棚 装饰 的工程量会 扣除0.3平米以上的孔洞 。
区别二: 天棚 抹灰面 不扣减 独立柱的截面面积,天棚 装饰面会扣减 独立柱截面面积。
区别三: 天棚 抹灰 加 墙上板下梁的底面面积,天棚 装饰面积不加 墙上板下梁底面面积。
区别四: 天棚 装饰 会加板洞侧壁面积 ,天棚抹灰不考虑。
备注: 也可以查看工程设置---计算规则中天棚抹灰面积和天棚装饰面积的扣减关系。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
建筑企业如何构建绩效考核体系
随着经济从高速发展向中低速发展转变,建筑行业的存量时代正式来临。加上近年来人口红利逐渐消失,国家对建筑行业的管控政策也越来越严格,行业的竞争愈发激烈,建筑企业正处在转型升级的关键时期。 好的绩效考核体系是实施企业战略目标、助力企业转型升级的有效工具。 目前,建筑企业常用的绩效考核工具有EVA、BSC、KPI、OKR、KSF等,在设计绩效考核体系时,怎样选择合适的方法就成为建筑企业绩效管理需要解决的问题。然而,在建筑行业中,还有很多企业不重视绩效考核,或者为了考核而考核,将绩效考核流于形式,并不能真正起到通过考核推动企业战略实施的作用。
