土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁墩台及盖梁施工技术要点解读
桥梁墩台及盖梁施工技术要点解读
发布于:2022-08-09 14:53:09 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
盖梁指的是为支承、分布和传递上部结构的荷载,在排加桩墩顶部设置的横梁。又称帽梁。在桥墩(台)或在排桩上设置钢筋混凝土或少筋混凝土的横梁。主要作用是支撑桥梁上部结构,并将全部荷载传到下部结构。有桥桩直接连接盖梁的,也有桥桩接立柱后再连接盖梁的。
墩台是桥墩和桥台的合称,是支撑桥梁上部结构的建筑物。桥台位于桥梁两端,并与路基相接,兼有挡土作用;桥墩位于两桥台之间。桥梁墩台和桥梁基础统称桥梁下部结构。
现浇混凝土墩台、盖梁
(一)重力式混凝土墩、台施工
1.墩台混凝土浇筑前应对基础混凝土顶面做凿毛处理,清除锚筋污锈。
2.墩台混凝土宜水平分层浇筑,每层高度宜为1.5~2m。
3.墩台混凝土分块浇筑时,接缝应与墩台截面尺寸较小的一边平行,邻层分块接缝应错开,接缝宜做成企口形。
分块数量,墩台水平截面积在200m2内不得超过2块;在300m2以内不得超过3块。每块面积不得小于50m2。
4.明挖基础上灌筑墩、台第一层混凝土时,要防止水分被基础吸收或基顶水分渗入混凝土而降低强度。
(二)柱式墩台施工
1.模板、支架除应满足强度、刚度外,稳定计算中应考虑风力影响。
2.墩台柱与承台基础接触面应凿毛处理,清除钢筋污锈。浇筑墩台柱混凝土时,应铺同配合比的水泥砂浆一层。墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成。
3.柱身高度内有系梁连接时,系梁应与柱同步浇筑。V型墩柱混凝土应对称浇筑。
4.采用预制混凝土管做柱身外模时,预制管安装应符合下列要求:
(1)基础面宜采用凹槽接头,凹槽深度不得小于50mm。
(2)上下管节安装就位后,应采用四根竖方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固,防止撞击错位。
(3)混凝土管柱外模应设斜撑,保证浇筑时的稳定。
(4)管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封。
5.钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土,一次连续浇筑完成。钢管的焊制与防腐应符合设计要求和相关规范规定。
(三)盖梁施工
(1)在城镇交通繁华路段施工盖梁时,宜采用整体组装模板、快装组合支架;以减少占路时间。
(2)盖梁为悬臂梁时,混凝土浇筑应从悬臂端开始;预应力钢筋混凝土盖梁拆除底模时间应符合设计要求;如设计无要求,孔道压浆强度应达到设计强度后,方可拆除底模板。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[浙江]城市桥梁工程墩台设计施工图
https://ziliao.co188.com/d63272646.html
某桥梁高墩台施工方案(含扣件式脚手架计算书)
https://ziliao.co188.com/d62786296.html
知识点:桥梁墩台
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-08-11 08:12:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
盆式橡胶支座存在的病害
一、盆式橡胶支座的支座位移的超限 位移的超限主要是支座本身质量较差导致的结果。即指盆式橡胶支座的聚四氟乙烯板产生侧向滑移,移出了不锈钢板面的范围内,导致盆式橡胶支座位移超限。 二、盆式橡胶支座的钢盆锈蚀 这种病害的主要为钢盆的外表保护涂层地脱落,导致钢盆因为缺少保护而发生锈蚀的现象。 三、聚四氟乙烯板的磨损严重 盆式橡胶支座的重要组成部分,不锈钢滑板和聚四氟乙烯板之间的滑动磨损,磨损严重会给盆式橡胶支座的使用寿命造成直接的影响。通常是按照聚四氟乙烯板的外露高度来判断它的磨损情况,从而应用更换支座或者是维修等处理方式。
