一、盆式橡胶支座的支座位移的超限
位移的超限主要是支座本身质量较差导致的结果。即指盆式橡胶支座的聚四氟乙烯板产生侧向滑移,移出了不锈钢板面的范围内,导致盆式橡胶支座位移超限。
二、盆式橡胶支座的钢盆锈蚀
这种病害的主要为钢盆的外表保护涂层地脱落,导致钢盆因为缺少保护而发生锈蚀的现象。
三、聚四氟乙烯板的磨损严重
盆式橡胶支座的重要组成部分,不锈钢滑板和聚四氟乙烯板之间的滑动磨损,磨损严重会给盆式橡胶支座的使用寿命造成直接的影响。通常是按照聚四氟乙烯板的外露高度来判断它的磨损情况,从而应用更换支座或者是维修等处理方式。
四、钢件的裂纹、变形和脱焊等病害
集中在下支座板的盆式橡胶支座钢件,表面出现裂纹为钢件的主要裂纹。钢件的变形主要是因为盆式橡胶支座盆底钢板支座反力的作用,导致表面翘起。钢件的脱焊主要是盆式橡胶支座钢板与盆底之间焊缝脱落的情况,因为钢盆环与盆式橡胶支座盆底之间的焊缝有承接剪应力的作用,导致盆式橡胶支座发生脱焊病害,严重影响着桥梁结构的使用安全。
盆座橡胶支座检测要点
1、拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率等)、弯曲性能(弯曲强度等)、压缩性能(永久变形率等)、耐撕裂性能、剪切性能(穿孔剪切、层间剪切、冲压式剪切)、硬度、耐疲劳性能、摩擦和磨耗性能(摩擦系数、磨耗)、蠕变性能(拉伸、弯曲、压缩)、动态力学性能(自动衰减振动、强迫振动共振、强迫振动非共振);
2、橡胶燃烧性能 主要包括:垂直燃烧、水平燃烧、涂覆织物燃烧性能、氧指数;
3、橡胶耐候性(老化、温度冲击、耐油等);
4、高低温温度快速变化实验、高低温恒定湿热试验、温度冲击试验、盐雾腐蚀实验、紫外光耐候实验、氙灯耐气候试验、臭氧老化试验、二氧化硫/硫化氢试验、箱式淋雨实验、霉菌交变试验、沙尘实验、高温、高压应力腐蚀试验机、耐介质(水、各有机溶剂、油);
5、橡胶粘结性能测试硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度、剥离强度、扯离强度、硫化橡胶与单根钢丝粘合强度、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度生胶、未硫化橡胶测试门尼粘度、威廉士可塑度、华莱士可塑度、含胶量、灰分、挥发分等测试;
6、其他理化性能:硬度、密度、介电常数、导热率、蒸汽透过速率、溶胀指数和橡胶化学金属、硫以及聚合物检测。
盆式橡胶支座后期维护要点
盆式橡胶支座投入运营后,在使用期间每隔一年定期进行一次下列内容的养护检查:
1、检查盆式支座防护罩的橡胶围板是否老化或破损,必要时应及时更换。
2、检查盆式支座锚栓有无剪断,支座位移是否正常。
3、检查盆式支座转动状况,是否发生异常转角。
4、检查聚四氟乙烯滑板有无露出及磨损状况。
5、清楚盆式支座周围的杂物及积尘,并用棉纱擦净不锈钢表面的灰尘。
6、检查盆式支座锚栓锈蚀状况,松动一次,清洁涂油。然后紧固。
7、检查盆式支座涂装状况,若涂装表面防锈漆脱落,则进行涂刷防护。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62752262.html
知识点:盆座橡胶支座
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
盆座橡胶支座的特点以及安装工艺盆式橡胶支座是钢构件与橡胶组合而成的新型桥梁支座,与同类的其它型号盆式支座和铸钢辊轴支座相比,具有承载能力大,水平位移量大、转动灵活等优点。盆式橡胶支座是由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成的。它的工作原理是利用半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块,在三向受力状态下具有流体的性质,来实现上部结构的转动;同时依靠中间钢板上的聚四氟乙烯板与上座板上的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移。对于盆式橡胶支座的相关知识,大家是否想要了解更多呢?
