土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风管式中央空调系统的优缺点和工作原理
风管式中央空调系统的优缺点和工作原理
发布于:2022-08-09 13:32:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:风管式系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
工作原理 :制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压缩机和氟利昂制冷,不 同的是家用柜机热交换器 (蒸发器 )在房间内,热空气从进风口吸人后与被热交换 器冷却后送出冷风。 而风管机的蒸发器是在房间外, 蒸发器通过一个风箱冷却空 气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。 风管式幕统顾名畏苏是以空气作为输 送介质 ;它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却 /加热,与回风混合后送人室 内。如果没有新风沮牙只将回风加热 / 冷却。风管式系统的室外即可有多台压缩 机和一台风冷冷凝器组成, 室内机是由蒸发器和循环风机组成, 其台数与压缩机 台数相同,形式有多种、如天花式、暗藏天花式等。
优点:
相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。 新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
缺点:
1)    如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回 风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声 (风噪)偏大。
2)    冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。
3)    风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易 造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。
4)    风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家 庭装演和吊顶的限制。
5)    如不做电子控制部分, 只要你开房间内任一个风口, 整个外机则全速运行。 则运行费用较高。
水系统中央空调 系统有四大部件: 压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器。输送介质为水, 制冷时, 制冷剂依次在四大部件循环, 压缩机出来的冷媒 (制冷剂) 高温高压的气体, 流 经冷凝器, 降温降压, 冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出, 冷媒继续 流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩,在蒸发器 的两端接有冷冻水循环系统, 制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低, 使低温 的水流到用户端, 再经过机盘管进行热交换, 将冷风送达室内, 从而降低室内温 度。制热过程与制冷过程相反,最终把热气送达室内调节室内温度。
推荐资料:
M_带有正压送风系统的风机盘管机组 - 水平风管式 - CHW - 后面回风 (2)
https://ziliao.co188.com/s62302750.html
风管式家用中央空调使用说明
https://ziliao.co188.com/p63270342.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 14:22:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
环保空调的介绍
环保空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个重要特点----节能、环保!它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品,主要部件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电低。 特点 1、适用于开放型空(车)间。 2、特别适用于条件恶劣车间之降温、换气、增氧、除尘、净化、去异味、防尘肺。
