土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 环保空调的介绍
环保空调的介绍
发布于:2022-08-09 11:16:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
环保空调,又称蒸发冷风机,是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业娱乐场合带来新鲜空气和降低温度之外,还有一个重要特点----节能、环保!它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品,主要部件核心-----蒸发式湿帘(多层波纹纤维叠合物)及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电低。
特点
1、适用于开放型空(车)间。
2、特别适用于条件恶劣车间之降温、换气、增氧、除尘、净化、去异味、防尘肺。
3、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷媒、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温,并与室内进行对流换气,从而达到通风降温净化目的。
4、投资造价低,并且设备不占任何建筑面积。运行成本极低,与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/10。
5、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员。
应用范围
1、纺织、食品、玻璃、陶瓷、电子、化工化纤、烘焙、冶金、橡塑、橡胶、五金、皮革等铸造生产业;
2、电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业;
3、医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房;
4、温室、花卉、家禽、各种蘑菇、菌类种植、畜牧等种养殖场;
例如下面这款品详情
· 机组结构紧凑、设计坚固,安装灵活性高
· 采用高性能湿帘提高降温效率
· 安装快捷,使用方便
· 性能稳定,质量可靠,经济实用
· 手动排水功能,专用开关控制
一般特征最大风量 (m3/h)18000最大风压 (Pa)190电压/频率/相数 (V/Hz/P)380/50/3电机参数 (KW/A/Ph)1.1/2.8/3显热制冷量 (kW)43蒸发效率 (%)90蒸发量 (L/h)65
参数
KJ18C
声压级噪声 dB(A)
68
储水量 (L)
35
出风口尺寸 (mm)
735×735
整机尺寸 (mm)
1100×1100×1020
机器净重 (kg)
66
运行重量 (kg)
108
*标准测试工况为:干球温度38°C, 湿球温度23°C
**实际使用中风量和风压的不同,电机的功率和电流会有所不同
***以上产品外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准
放置要求
1、外墙或彩钢房顶或独立支撑架能承受安装架、机组和两个人的重量的承受能力,整机安放要平稳,要用水平尺测量水平,不能有明显倾斜现象。
2、机身与周围的建筑物要有一定的距离,附近没有影响通风的遮挡物。
3、密封要求:机组放到固定位置后,要进行防漏处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水系统安装流程有什么
知识点:水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 中央空调目前是比较受欢迎的一种空调,有很多在安装空调时,都会提前把事情了解好,在了解的过程中会发现中央空调分为三种不同的系统,而今天我们要说的是水系统,先说一下水系统的安装流程都有什么吧 第一次进场准备施工需要以下几个步骤: 1. 进场定位 到现场进行定位,把室内机、室外机、供回水管道、冷凝水管道的走向确定下来。 2. 室内机安装
