土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统安装流程有什么
水系统安装流程有什么
发布于:2022-08-09 10:05:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
中央空调目前是比较受欢迎的一种空调,有很多在安装空调时,都会提前把事情了解好,在了解的过程中会发现中央空调分为三种不同的系统,而今天我们要说的是水系统,先说一下水系统的安装流程都有什么吧
第一次进场准备施工需要以下几个步骤:
1. 进场定位
到现场进行定位,把室内机、室外机、供回水管道、冷凝水管道的走向确定下来。
2. 室内机安装
将检修口、送回风口样式及尺寸大小确定下来,并且室内机吊装的时候,必须保持水平,并且为了防止后续装修工序产生的粉尘等杂质进入到设备内,室内机吊装以后,要用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积,这里还需要注意的是,室内机要进行单独固定,不和其他设备共用吊架,且保证水平吊装。
3. 管道安装
管道安装要求横平竖直,支架要固定牢靠,保温棉连接严实;安装冷凝水管道的时候,根据设备型号选择合适的冷凝水管管径,值得注意的是,冷凝水管要保持1%的排水坡度。这样更易于冷凝水的顺利排出。
4. 管线安装 管道系统打压
在安装电源线、控制线的时候,中间不要有接头,必须做线管保护电源线,为避免通讯线和电源线互相干扰,要将它们分开排布。
第二次安装室内
1. 室外主机安装
把主机安装在确定好的基座上面,室外机安装位置要地面平坦且周围50厘米没有遮挡物,有足够的散热及维修检修的空间。
2. 安装室内风口
根据预留的尺寸,安装室内风口,选择合适的材质和大小,这样才能保证出风效果以及能完美融入到家装风格中。一般情况下,回风口和检修口是在一起的,需要注意的是,为保证有个最佳回风量,风口尺寸和内机回风口必须要一致,不能错位。
3. 温控器安装 整体调试
在预留好的位置上,安装温控器,然后进行开机调试,检查室内机能否正常运行,测试室外机出风温度及系统的整体运行效果。
中央空调整个安装过程都要注意,要严格把控每一个环节,因为只有一个好的安装,才能保证后期有个好的使用体验。
推荐资料:
水系统,新排风系统,氟系统多方案(原创)
https://ziliao.co188.com/d194663.html
某高层太阳能集中供热水系统图及平面布置图
https://ziliao.co188.com/d62305884.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么水机冷指标比冷媒机冷指标要小
不知道各位同行有没有发现,很多情况下、不同的项目设计图纸,会发现做水系统的冷指标要比做冷媒机的冷指标小,比如说,广东地区,某办公大楼设计为中央空调水系统的,风机盘管 新风形式,设计冷指标往往是150w/m2左右,很少会高于200w/m2的。然而,做多联机,基本都是按照220w/m2去设计,这是为什么呢?特别是经销商、工程上商,他们做多联机的时候,特别喜欢做到250w/m2左右。欢迎大家各抒己见,分析其内因
