1、施工应按规定要求进行,待铺筑的强化料,脱模粉应按铺筑方向, 按序堆放及使用,各种专业施工工具及成型模等也应处于良好的工作状态。
2、伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的2-7天内完成,相隔距离不得大于4米,伸缩缝的深度一般是混凝土地面的2/3左右。
3、混凝土面层每班铺筑长度应配合彩坪铺装施工,合理协调。每天(按十小时)施工面积必须控制在200m2/班组, 否则将直接影响施工质量。
3、混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行,表层一定要达到所要求的平整度, 横坡和宽度,混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致,这样对最终整体效果的一致性非常重要。
5、强化料在运输途中可能结块,必须用手捏散后在再播撒。
6、压模前要事先研究并制订成型模排列及提放的位置及方向,确保图案的整体性。将第一块成型模沿着放样图案参照线铺设,并将其垂直压进混凝土内。施工者可以站立在成型模上,人体自身重量足以使成型模能在混凝土表层形成纹理,必要时可以使用明建成型模专用捣棒把成型模垂直地压进施工面内,以更好地压出清楚逼真的图案。掌握压模的时间非常重要,太湿或太干的混凝土表面都会影响最后的图案及效。
7、明建成型模之间必须排列紧凑以防止双缝的出现。起模后必须检查压过的地方并进行适当的修补处理。
8、如果施工时遇到有靠墙、边角或其它不规则处,可以使用明建边角模(红色软模), 但使用时要注意与整体图案的一致与协调。
9、成型模和边角模可以重复使用,但必须备有足够数量的模具(7块/套),以提高施工效率。
10、施工后的压模地坪路面不需要洒水进行养护,但在验收交付使用前必须做好必要的保护工作。
压花地坪的优点
一、图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性;
二、色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现;
三、现场水泥压花地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象;
四、水泥压花地坪表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题;
五、彩色压花地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料,经权威检测耐磨度比高达450%,经久耐磨;
六、表层水泥压花地坪的溶基混凝土密封剂具有抗酸碱性能,不易污染和易清洁的优点;
七、水泥压花地坪使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土密封剂相互作用,色彩稳定.防水防霉,不怕化学制品腐蚀,适应温度剧烈变化,无需经常维护,必要时加涂一次彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂后又亮丽如新;
八、水泥压花地坪的凹凸立体纹理具有良好的防滑性;
九、水泥压花地坪极具竞争力的性价比:价格远底于各类天然石材,与各类道板广场砖相比, 艺术地坪的性价比更胜一筹,订购产品,施工造价更低;
十、水泥压花地坪施工技术成熟,工艺易掌握,工期短,省时省工。
压花地坪适用范围
1、市政工程:街道、人行道、道路隔离带、主题公园、文化广场、景观工程。
2、商业:商务楼、酒店、餐馆、酒吧、大型商场、会展中心、超市、商店、停车场。
3、住宅:公寓、别墅、居民小区、庭院、花园。
4、娱乐场所:公园、游乐场、水景池、游泳池。
5、其他:工业厂房、学校、幼儿园、公交系统站台、楼盘内外装饰。
压花地坪施工如何控制质量问题
谨记压印混凝土施工现场与基础混凝土配合好,且基础混凝土的厚度及规格严格按照国家标准来实施。 ??
1、彩色强固料。彩色强固料可配成多种颜色,做到色彩量身定做。其中以一定比例的钻石砂(硬度在莫氏8.5度以上)做为骨料,可以起到耐磨的关键作用。
虽然面层厚度仅为3-4mm,但是它的耐磨性却是花岗岩石的数倍。另外,只要混凝土强度不低于C25,则它的使用寿命可达到20年以上。由于使用了无机耐候性强的颜色,可实现永不褪色。
2、图案纸模。图案纸模是一种高强度的复合纸筋模板,根据设计要求铺设于压光后的混凝土基础平面上,再播散上彩色强固粉,压光后揭除形成所需要的花纹。
3、脱模粉。彩色脱模粉是压印混凝土的重要材料。它是在初凝阶段并经两次压光的彩色强固粉表面上播撒的脱模材料,用特制的模具可以压出图案或花纹(石纹、砖纹、木纹等艺术效果)并保证模板与混凝土不沾结,待混凝土达到一定强度时,用高压水枪冲洗到理想效果,达到成活。另外,使用彩色脱模粉可以制作彩色压花地面,使其更接近于天然,达到理想的境界。
4、透明液态养护剂。透明液态养护剂涂于彩色强固粉硬化后的表面,可使其更好地发生固反应,充分增加它的强度。另一方面可使混凝土的水分隔绝,使下面的混凝土更进一步的发生水化反应,增加强度,同时增加表面的光泽,使其更加美观亮丽。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p63293760.html
知识点:压花地坪施工
免费4人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板好专业的整理,楼主辛苦了
学习一下,增加点知识
