土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 压花地坪的施工工艺
压花地坪的施工工艺
发布于:2022-08-08 14:38:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、压模地坪施工工艺流程
提浆收光→播撒强化料→精收光→补强化料→二次收光→撒脱模粉→用模具压印地面→封闭道路→冲洗艺术地面→涂刷保护剂→完工。
二、施工前准备:
1、压花地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响,施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气,日夜温差大的地方晚上禁止施工, 施工环境温度一般应在2℃以上。 良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量,应避免同其它的施工作业队伍交叉施工,必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施。碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
2、压花地坪基层砼的强度应在≥C25, 其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂。
3、砼的厚度必须保持一致,基层砼必须为5cm或5cm以上。 砼中最大的碎石骨料粒径≤1.5cm为宜,10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上砼使用插入式振捣作业。
4、砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平。 滚压地台时, 应除净钢辊上的异物。 砼提浆后,确保表面没有砂石现象, 在无法使用钢辊作业的部位,应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。
5、砼地台水平完成进行泌水处理后,在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。
三、压模地坪施工工序要求
1、铺上混凝土以后,当混凝土初凝由鹤权施工人员采用大抹刀对混凝土表面进行收光。收光时应注意表面上是否存在浮浆,如果有多余的浮浆,应人工刮出。提浆的作用是将彩色强化料与砼完整结合,收光过程中若出现有较大的骨料(石块)浮在表面应捡出。
2、当收光完成后,混凝土开始初凝阶段时间的掌握至关重要。混凝土表面水分基本蒸发,但仍保持湿润状态时,即可撒彩色强化料。
3、播撒强化料及收光
(1)撒布彩色强化料应按分仓面及施工范围的数量,先将大约2/3用量的彩色强化料人工均匀地撒布在混凝土表面上,当艺术地坪强化料吸收混凝土的水份而均匀变暗后,开始用大抹刀进行收光,此阶段应注意不宜搓抹过度,否则可能出现色差或暴露出混凝土本色。
(2)撒布剩余的1/3材料。第二次撒布主要对混凝土覆盖较薄或露出混凝土本色的部位进行补料,此时彩色强化料同样会吸收水份而变暗,待表面强化料均匀湿润后,用大抹刀进行二次收光。两次撒料的目的是由此保证强化料的覆盖面及渗透结合的均匀程度。
3、撒布艺术地坪彩色脱模粉。彩色艺术地坪脱模粉的撒布也应掌握好时机和均匀度。撒布脱模粉应在准备开始压模时进行,由于该材料是轻质粉末,所以撒布的时候应该避开大风,并顺风方向撒布。脱模粉的用量与均匀程度和施工人员撒布的熟悉程度有关。
4、使用艺术地坪模具对地坪面层进行纹理处理。艺术地坪模具应配套使用,首先确定好纹理的分布方向,选好模具放置的位置和角度,然后其它的模具依次紧贴模具放置。彩色混凝土艺术地坪压模采用人工压模,压模应由技术较好的人员进行作业以保证压纹深度一致和模具放置的准确性。
5、纹理压印完成后应立即封闭施工现场,避免无关人员误入作业区,破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法地进行修复。
6、理论上对艺术地坪封闭2-3天后进行冲洗,正常情况下为了防止新造路面被污染,鹤权公司都是在工程全部纹理压印完成后统一进行冲洗。冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净,应留有10%左右的脱模粉颜色,这样的艺术地面就会有效果很好的渐变效果。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
压花地坪施工详细说明勤路地坪
https://ziliao.co188.com/p63293760.html
知识点:压花地坪施工
  • duandianf
    duandianf 沙发
    应该能沟应用于路肩硬化后彩化中。
    2022-08-10 00:44:10
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献
    2022-08-09 07:39:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
顶管工程施工质量通病的防治
一、管道轴线偏差过大 1、偏差结果 管道轴线与设计轴线偏差过大,使管道发生弯曲,甚至造成管节损坏,接口渗漏。 2、原因分析 (1)地层正面阻力不均匀,形成导向偏差,造成管道轴线偏差。 (2)顶管后背发生位移或不平整,使顶力合力线偏移,造成管道轴线偏差。 3、预防措施 (1)顶管施工前对管道通过地带的地质情况认真调查。通过仪器,指导纠偏。纠偏按照“勤测量、勤纠偏、小量纠”的操作方法进行。
