土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程量计算万能模板 造价必备常用数据免费领取
发布于:2022-08-08 13:39:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
资料简介
资料包含了造价常用数据表、方格网计算土方、土建工程量计算稿、给排水管道土方量计算公式、管径对照表、给排水、采暖管道支吊架工程量计算表、桥架支吊架计算表、消防管道支吊架计算表、安装工程量计算稿,全国2013版工程量清单计价规范EXCEL版本(各专业)。
造价常用数据表
本资料包含一些常见的土建和安装上的材料规格、比重、含量查询,以及一些造价经验数据,小伙伴们下载后可以随时随地查阅、使用。
方格网计算土方
本资料内含四种形式的方格网计算,可以根据输入的参数计算方格网土方的工程量,主要应用于大型土石方的工程量计算,有了这个资料小伙伴们就不会再为计算土方工程量头疼挠头了。
土建工程量计算稿(范例)
本资料为Excel表格形式,主要是钢筋、混凝土、模板的手算表格,此表内嵌了公式(evaluate函数),主要用于土建工程量计算,主要内嵌自动求和公式,方便工程量计算。有了这份工程量计算模板,各位造价人在计算工程量时将会极大的提高工作效率。
04
给排水管道土方量计算公式
本资料主要应用于给排水管道土方的工程量计算,模板为EXCEL表格形式,内嵌公式适用于给排水管道土方工程量、管沟挖土方和回填土工程量计算,同时此表还注明了不同管道材质所涉及到的管沟宽度值,有了这个资料小编相信你将不会再为给排水土方工程量计算而犯难了。
05
管径对照表
本资料为Excel表格形式,主要涉及镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管的公称直径与外径和内径之间的对比,通过公称直径可对比查出内径和外径具体的数值,可通过其中一个数值推导出其他两个数值;此表格还有镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管的公称直径与外径和内径之间的对比,造价人用过之后没有不说专业的。
06
给排水、采暖管道支架工程量计算表
本资料为Excel表格形式,此表主要用于计算给排水、采暖系统的管道支吊架工程量,不仅可以快速计算给排水和采暖系统的管道支架工程量,还可通过图中计算出的管道长度,直接换算支吊架重量。
07
桥架支吊架计算表
本资料主要用于计算桥架的支吊架工程量,可以快速计算桥架的支架工程量,也可以可通过图中计算出的桥架长度,直接换算支吊架重量。
08
消防管道支吊架计算表
本资料为Excel表格形式,此表主要用于计算消防管道的支吊架工程量,既可以快速计算消防管道的支架工程量,还可以通过图中计算出的消防管道,直接换算支吊架重量。
09
安装工程量计算稿(范例)
本资料为Excel表格形式。此表内嵌了自动求和公式和文字描述,可直接在计算式中写备注文字信息,也可自动得出结果,此工程量模板主要用于安装工程量计算,主要内嵌自动求和公式,方便工程量计算。
领取方式
1.点击下图图进入微信小程序即可一键下载(无任何转发套路)
我们这里还有很多适合自学的小项目图纸、各省份定额、土建、安装资料、清单资料、计算表格、造价软件等资料,需要的小伙伴也是可以加群领取的。造价之路,任重道远,希望大家互励互勉,共同进步!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
新职称评审办法,这些地区职称资格可互认
第三十二条   在京津冀职称管理权限范围内,实行京津冀职称评审结果互认。 经津冀人力资源社会保障部门批准设立的评委会评审或认定、由津冀职称管理部门核发的职称证书,在本市职称晋升、岗位聘用、人才引进、培养选拔、服务保障等领域与本市核发的职称证书具有同等效力。 第三十五条  在国家及本市确定的专业技术人才职业资格与职称对应关系范围内,
