土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青路面出现裂缝、松散、车辙等早期病害,如何处理?
发布于:2022-08-05 15:50:05 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、设计
  • 沥青混凝土路面设计应符合《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》。
  • 涉及公交专用道和重载交通量较大且有信号控制路口,沥青面层宜采用抗车辙性能和抗疲劳性能优良的改性沥青混合料。其沥青混合料车辙试验动稳定度和低温弯曲破坏应变应满足《公路沥青路面设计规范》JTGD50要求。
  • 在封层表面和各沥青面层层间应明确洒布改性乳化沥青粘层油措施,确保层间有效粘结。
二、材料
  • 用于沥青面层的普通沥青或改性沥青胶结料均应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40中的技术标准,路用性能应满足设计要求。
  • 用于开级配排水磨耗层OGFC型的改性沥青胶结料中应添加高粘改性剂,以提高排水沥青混合料的胶结强度和耐久性。
  • 主、次干道沥青表面层粗集料宜采用洁净、干燥、无风化、无杂质的玄武岩轧制的碎石,支路沥青表面层粗集料宜玄武岩或辉长岩轧制的碎石。
  • 细集料宜采用新鲜、坚硬、洁净的硬质灰岩或玄武岩,并经专用设备加工的机制砂,且在加工过程中必须具有吸尘设备。
  • 粗集料、细集料和矿粉均应满足《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40的技术标准要求。矿粉中严禁掺加除尘装置回收的粉尘,矿粉中小于0.075mm的颗粒含量宜大于90%。
  • 为保证沥青与集料间的粘结力,提高抗水损害能力,应在沥青或沥青混合料中掺加抗剥落剂,加入后沥青与集料的粘附性不低于5级。
  • 表面层采用改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)或开级配排水磨耗层混合料(OGFC)时,应在混合料中掺加一定重量比例的纤维稳定剂。宜采用由原木浆生产的木质素纤维,掺量按沥青混合料总量的质量百分率计,絮状木质素纤维用量不得少于0.3%,颗粒状木质素纤维的掺量不得少于0.4%。必要时可论证掺加一定比例的高分子材料纤维或玄武岩矿物纤维。
  • 沥青混合料配合比设计,应严格按照目标配合比设计、生产配合比设计、生产配合比验证三个阶段确定混合料的配合比,宜选用骨架密实型级配或密实粗型级配。矿料级配组成及混合料的各项性能指标应满足相关规范要求。
  • 透层油宜采用渗透性好的慢裂阴离子乳化沥青PA-2。
  • 用于基层表面的同步碎石封层,宜采用与表面层相同的改性沥青或橡胶沥青,洒布量宜控制在1.8~2.0kg/m2,碎石洒布率应达到70%。
 三、施工
  • 生产沥青混合料所用材料及设备均应满足《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40要求。
  • 所有进场材料应进行均匀性及质量抽检,不符合设计要求的材料不得进场。各类材料应有效隔离,严禁窜料,并设防雨措施。
  • 在摊铺沥青混合料面层前,下层表面应清扫干净,均匀洒布粘层沥青确保层间粘结。
  • 正式施工前应进行试验段铺筑,沥青混合料运输必须采用专用保温车辆,途中须采取有效保温措施并防雨、防污染,从拌和场站到摊铺现场温度损失不大于5℃,摊铺温度及压实温度控制应满足《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40要求。
  • 压实度以现场空隙率指标和标准密度的压实度指标双控制。
  • 沥青路面不得在气温低于10℃,以及雨天、路面潮湿的情况下施工。施工时应选用有自动找平和预压实装置的摊铺机。当采用两台摊铺机联合摊铺时,摊铺机间距不宜超过10m。摊铺机的摊铺速度应根据机械配套能力、摊铺宽度和厚度来选择,做到连续、匀速,中间不得随意停机。
  • 冷接缝的处理,应先将已摊铺压实的路幅边缘切割整齐、清除碎料,用热混合料敷贴接缝处,使其预热软化,再铲除敷贴料,对缝壁涂刷粘层沥青后,铺筑新混合料。
  • 充分压实横向接缝。碾压时,压路机沿着已压实的横缝上,钢轮伸入新铺层 15cm,每压一遍向新铺层移动15~20cm,直到压路机全部在新铺层为止,再改为纵向碾压。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
高速公路沥青路面早期病害养护对策
https://ziliao.co188.com/p145159.html
沥青路面早期病害维修设计
https://ziliao.co188.com/p63266787.html
知识点:沥青路面早期病害
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-08-07 11:28:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
"白加黑"路面结构沥青面层过早出现反射裂缝,怎么处理?
一、 设计  根据旧路路面调查及检测数据情况分析病害类型和明确相应处治措施。 在原水泥混凝土路面上加铺沥青层时,应采取板缝铺贴防裂卷材等延缓反射裂缝产生的措施,宜设置SBS改性沥青或橡胶沥青应力吸收层,粘结层宜采用改性乳化沥青。 破碎板块必须进行破除并重新浇筑混凝土处理。混凝土弯拉强度不得低于5.0MPa,并増设新旧板块间的拉杆、传力杆等措施。 与基层脱空的混凝土面板须进行压浆补强,压浆浆液24小时龄期的抗压强度不小于5.0MPa。对于交通压力大,白天需要开放交通的道路板块压浆,浆液3小时龄期的抗压强度必须达到5.0MPa以上,24小时龄期的抗压强度达到10.0MPa以上。
