一、 设计
根据旧路路面调查及检测数据情况分析病害类型和明确相应处治措施。
在原水泥混凝土路面上加铺沥青层时,应采取板缝铺贴防裂卷材等延缓反射裂缝产生的措施,宜设置SBS改性沥青或橡胶沥青应力吸收层,粘结层宜采用改性乳化沥青。
破碎板块必须进行破除并重新浇筑混凝土处理。混凝土弯拉强度不得低于5.0MPa,并増设新旧板块间的拉杆、传力杆等措施。
与基层脱空的混凝土面板须进行压浆补强,压浆浆液24小时龄期的抗压强度不小于5.0MPa。对于交通压力大,白天需要开放交通的道路板块压浆,浆液3小时龄期的抗压强度必须达到5.0MPa以上,24小时龄期的抗压强度达到10.0MPa以上。
对处治合格后的混凝土板块应明确清洁、糙度、板缝处理等措施。
二、材料
填仓浇筑混凝土和板底压浆水泥应具有微膨胀性。
防裂卷材宜采用以SBS改性材料为主,辅以各种助剂制成的沥青涂盖料浸涂聚酯玻纤布,或采用长纤聚酯毡胎基制成的自粘型或热熔型改性沥青防裂卷材。
三、 施工
破碎板拆除后,应检查基层的完整性,如存在开裂、松散情况时,应深入处理直至合格。基层成型后,清扫干净并洒水湿润,方可浇筑面板混凝土,严格控制水泥混凝土的配合比、水灰比和坍落度,摊铺后应及时振捣密实,抹面平整,板块间无错台。
采用压力压浆机或压浆泵进行脱空板压浆时,应注意压注嘴与压浆孔的紧密结合,压浆压力应控制在1~2MPa之间,初始压浆阶段可适当增加压力,后阶段逐渐进行降压调整至稳定压力。压浆完毕,立即用木楔封住压浆孔,待浆体初凝后除去木楔,用高标号砂浆封孔,养护期不得小于1天(高标号封孔砂浆24h龄期抗压强度不小于5MPa)。
压浆板块检测频率应符合设计要求,若设计无要求时,应对所有压浆板块进行检测,检测不合格的应进行复注,直至合格后方可进行下一步工序。
合格判定标准:任意一点检测弯沉截距小于0.03mm、单点弯沉小于0.2mm、板间弯沉差0.06mm。
既有板块错台高差处理时,可采用人工或机械方法磨平。磨平后,应将缝内杂物清除干净。
混凝土板间填缝前,应采取干法铣缝,并吸净灰尘,及时按设计要求填缝料填缝。
水泥混凝土表面应采用专用的清洁除尘设备,彻底清除表面浮浆和污物,糙度符合设计要求。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p48024049.html
https://ziliao.co188.com/p20411.html
知识点:反射裂缝
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
如何处理检查井盖与路面衔接不平顺?一、设计 新建项目横断面布置,应结合道路横断面和管线需求,合理研究管线横断面布置关系,尽量避开公交站台和路口渠化段。当管道必须布设在机动车行道范围内时,宜将检查井设置在单条机动车道的中心线处。 位于车行道范围内的检查井周应采取加强措施,并选择易于密实的回填材料,宜采用水硬性材料分层夯实或采用低标号混凝土振捣密实。 应明确可调式防沉降井盖安装工艺要求。 加强井圈宜采用C30钢筋混凝土,调节环宜采用C40及以上钢筋混凝土。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
