一、设计
新建项目横断面布置,应结合道路横断面和管线需求,合理研究管线横断面布置关系,尽量避开公交站台和路口渠化段。当管道必须布设在机动车行道范围内时,宜将检查井设置在单条机动车道的中心线处。
位于车行道范围内的检查井周应采取加强措施,并选择易于密实的回填材料,宜采用水硬性材料分层夯实或采用低标号混凝土振捣密实。
应明确可调式防沉降井盖安装工艺要求。
加强井圈宜采用C30钢筋混凝土,调节环宜采用C40及以上钢筋混凝土。
二、材料
井座调平不得采用砖等砌筑材料。
检查井盖除应满足国家标准《检查井盖》GB/T23858要求外,还应符合四川省(区域性)地方标准《球墨铸铁可调试防沉降检查井盖》DB510100/T203的要求。检查井盖进场验收时,应进行外观检查及主要力学性能指标的复试。
三、施工
安装井座前,应逐个检查加强井圈混凝土外观质量,表面平整坚实,洞口圆顺,不得出现开裂破损和漏浆变形情况。
沥青路面铺筑前,应按设计安装要求固定钢筋混凝土调节环,并随道路路面沥青混凝土分层铺筑提升铸铁限位井筒。
沥青摊铺时确保检查井洞口不漏料,控制好虚铺厚度,碾压成型后与井盖表面平齐。
检查井周边填料宜与道路结构层同步填筑,应以小型压实设备同步碾压,压实度不小于结构层压实度。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62274849.html
水泥混凝土路面衔接图
https://ziliao.co188.com/d62274850.html
知识点:路面衔接
免费4人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
水稳基层平整度差、松散、裂缝,怎么办?1.1 设计 1.1.1除符合《成都市城市道路沥青路面道路结构设计导则》要求外,应根据路面结构计算结果合理确定水泥稳定碎石基层的层数和分层厚度。 1.1.2水泥稳定碎石基层应选用骨架密实型级配。 1.2 材料 1.2.1在满足设计强度前提下,严格控制水泥剂量。应采用强度等级为32.5或42.5的普通硅酸盐水泥,初凝时间大于3小时,终凝时间大于6小时且小于10小时。当在水泥稳定材料中掺入缓凝剂的,应对混合料进行试验验证,其指标应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1的规定。
只看楼主 我来说两句抢地板不错的资料,谢谢分享。。。。
楼主辛苦,好东西真心推荐
