土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 直流变频压缩机电路
直流变频压缩机电路
发布于:2022-08-05 15:23:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:直流变频压缩机
来源:电子生活公众号,如有侵权,请联系删除
压缩机电路,又称变频模块IPM逆变电路。是室外机及整机的核心。室内外机的大部分单元电路都是为压缩机电路服务的。压缩机的工作状态及运转速度受许多因素影响。室外电脑版上的CPU把采集到的室外各种温度信息、电流信息、电源电压信息及室内机送过来的室温和设定温度信息,按软件程序进行综合运算后,输出六路PWM脉宽调制信号,经变频模块驱动电路放大后,控制变频模块把 300V(或 380V)直流电压,转化为电压和频率可控的三项电(U、V、W),输送给变频压缩机,达到调节压缩机转速的目的。
直流变频压缩机电路
直流变频压缩机电路与变频压缩机电路相比,增加了压缩机转子位置检测电路(又称直流压缩机驱动反馈回路)。
压缩机转子位置的检测原理:直流变频压缩机正常通电顺序应为UV-VW-WU-UV循环。当直流变频压缩机定子线圈U、V两相上通入直流电流时,由于转子中永久磁铁之磁通的交链,剩余的W相线圈上产生感应信号,作为直流电机转子的位置检测信号,然后配合转子磁铁位置。逐次转换直流电机定子线圈通电相,使其继续回转;同理,当V、W或W、U相输入直流电压时,则会在U或V线圈上产生感应信号,作为转子的位置检测信号。
推荐资料:
某五层建筑使用格力直流变频多联机组设计图
https://ziliao.co188.com/d56045612.html
探讨直流变频与交流变频区别
https://ziliao.co188.com/p60390818.html
  • 笑看人生69
    好东西大家分享
    2022-08-05 15:42:05
    赞同1
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
交流变频压缩机电路
知识点:交流变频压缩机 来源:电子生活公众号,如有侵权,请联系删除 压缩机电路,又称变频模块IPM逆变电路。是室外机及整机的核心。室内外机的大部分单元电路都是为压缩机电路服务的。压缩机的工作状态及运转速度受许多因素影响。室外电脑版上的CPU把采集到的室外各种温度信息、电流信息、电源电压信息及室内机送过来的室温和设定温度信息,按软件程序进行综合运算后,输出六路PWM脉宽调制信号,经变频模块驱动电路放大后,控制变频模块把 300V(或 380V)直流电压,转化为电压和频率可控的三项电(U、V、W),输送给变频压缩机,达到调节压缩机转速的目的。
