土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 交流变频压缩机电路
交流变频压缩机电路
发布于:2022-08-05 15:20:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:交流变频压缩机
来源:电子生活公众号,如有侵权,请联系删除
压缩机电路,又称变频模块IPM逆变电路。是室外机及整机的核心。室内外机的大部分单元电路都是为压缩机电路服务的。压缩机的工作状态及运转速度受许多因素影响。室外电脑版上的CPU把采集到的室外各种温度信息、电流信息、电源电压信息及室内机送过来的室温和设定温度信息,按软件程序进行综合运算后,输出六路PWM脉宽调制信号,经变频模块驱动电路放大后,控制变频模块把 300V(或 380V)直流电压,转化为电压和频率可控的三项电(U、V、W),输送给变频压缩机,达到调节压缩机转速的目的。
交流变频压缩机电路
交 流 变频压缩机,由室外电脑版、变频模块驱动电路、变频模块RPM、变频压缩机等组成。 有的模块内置驱动电路。
当要求空调机制冷/制热量大时,CPU输出的PWM压缩机控制信号的占空比大时,变频模块的18-20脚输出的U、V、W三相电的电压及频率高,压缩机转速快,反之相反。
当交流变频功率模块出现过热、过流、短路等故障时。其15脚F0端就会输出一个故障信号,通过RC8光电耦合器,送给CPU的INT(中断)。CPU据此立即停机保护,并命令室内外机停转,并令室内机的“压缩机灯闪”以报警出现故障,室外“LED4灯闪烁14次”以报警“IPM变频模块故障”。此时,进入故障自诊(按室内机面板上的应急开关),则室内机“运行灯亮”表示“IPM模块故障”。
推荐资料:
大功率交流异步电动机变频转工频切换存在的问题研究
https://ziliao.co188.com/p66488.html
全数字交流变频矿井提升机电控系统设计
https://ziliao.co188.com/d54856729.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
直流变频与交流变频差异
知识点:交流变频压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 交流变频空调频率范围较小,工作效率较低,但价格便宜;而直流变频空调的频率调节范围更大,工作效率更高,但价格较高。 变频空调的制冷制热速度快,室内温差小,舒适性好,如果每次开机的时间很长的话,就能充分发挥其节电的优势,但如果开机时间短,就无法发挥其节电的优势了。 问题补充: 直流变频工作原理是:  “交流 →直流→交流变频模块→交流变频压缩机电机”。
