随着我国现代化不断的发展,道桥建设中出现的质量问题开始浮现。人们发现路桥质量问题不仅会影响到施工方的整体形象,也会阻碍工程的整体开展。不仅如此,因为质量问题引发的安全事故不计其数。因此国家把防水技术作为道桥建设的核心指标进行规范,以此来保证道桥的使用寿命。
那怎么才能时桥面防水技术达到最优效果呢?一般要从这三个方面入手:一是保证施工的规范;二是保证材料的质量;三是要保证后期养护要到位。
一、施工规范
在道桥防水工程施工过程中除了要遵循相关的法规条例,落实到施工过程中,就是要保证三方面。一是要清理干净基面的杂物垃圾;二是保证施工基面的粗糙程度;三是在喷涂道桥防水涂料时要保证厚度均匀,细节到位。只有施工基面前面清理干净,才能保证整体的施工效果。在此基础上的抛丸才能顺利进行。抛丸是要保证表面粗糙度达到超过20%的露骨率,这样才能保证防水粘结层和基层的粘接强度。抛丸施工后就可以进行防水层的正式施工,防水涂料的喷涂,在喷涂时一定要保证基面的干净干燥,这样才能保证防水层的防水效果。
二、材料质量
现在建材市场鱼龙混杂,良莠不齐,保证工程施工时的材料质量也是至关重要。首先在道桥建设中必不可少的就是混凝土。混凝土是道桥建设中的主要材料,一定要根据道桥等级严格筛选建筑材料,这样才能保证道桥的安全性能。
三、后期养护
在防水层施工完成后,道桥开始铺摊沥青混凝土。由于混凝土的特性不同,随着时间的流逝,混凝土会出现不同程度的干燥固化现象,加上外在因素作用,混凝土表面容易产生裂缝。所有,施工技术人员在养护过程中要采用恰当的措施进行保养,缓解裂纹延伸的规模,保证车辆的安全行驶。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p63456264.html
https://ziliao.co188.com/p63026687.html
知识点:路桥防水层
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
路桥工程施工测量放样要点一、中线放样 中线放样主要有导线点坐标复测,主要中桩放样,中桩穿线,栓等过程,下面就一一介绍。 1、导线点坐标复测 目前路桥设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,根据设计单位提供的图纸使用全站仪或光电测距仪配经纬仪自己进行恢复主要控制桩,对导线点进行复核联测。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束。接下来进行导线点坐标复测计算。一般来说,以前两个导线点和最后两个导线点为已知边进行方位角闭合计算,以规范要求的允许闭合差衡量其是否闭合。根据坐标和导线长度计算导线精度,看其是否满足其导线要求的精度。如果满足精度要求,说明导线测量准确,同时整理出导线点成果表。
