一、中线放样
中线放样主要有导线点坐标复测,主要中桩放样,中桩穿线,栓等过程,下面就一一介绍。
1、导线点坐标复测
目前路桥设计单位仅提供给施工单位导线控制桩及其坐标。施工单位进场后,根据设计单位提供的图纸使用全站仪或光电测距仪配经纬仪自己进行恢复主要控制桩,对导线点进行复核联测。测量前可以根据设计单位所给坐标先计算好转折角和边长,与实测结果相比较,当误差较大时应查明原因,是导线点挪动或仪器故障。当该段导线点观测角和相邻导线点边长都已实测完毕,导线点复测的外业工作即宣告结束。接下来进行导线点坐标复测计算。一般来说,以前两个导线点和最后两个导线点为已知边进行方位角闭合计算,以规范要求的允许闭合差衡量其是否闭合。根据坐标和导线长度计算导线精度,看其是否满足其导线要求的精度。如果满足精度要求,说明导线测量准确,同时整理出导线点成果表。
2、中桩放样
中桩放样是以某相距最近的导线点为测站,后视相邻导线点,拨角测距放出该中桩点,观测角和距离是以这三点的坐标计算得出的,在放样中桩时应注意两项:(1)放完一个中桩点后,必须进行仪器归零校核,归零误差应在限差之内,否则所放点位应重新放样;
(2)测站导线点到所放中桩点距离小于到后视导线点距离。第一条是测量放样的常识,而第二条则是根据导线放样中桩总结出来的经验,可以减少误差的一种办法。放样中桩的数量以能达到相邻两中桩能够通视为下限,并写出中桩放样的详细记录。
3、中桩穿线
中桩穿线的过程与导线点复核测量方法相同,而衡量其是否合格则是路线的各种技术参数,即直线点是否在一条直线上,曲线点是否在一条曲线上。中桩穿线如有不符合的情况,应以该直线或曲线相距最远点调整中间点,线型结点应先定曲线后定直线。而事实上误差仍然难免,应详细记录穿线过程的各种数据,进行认真分析,查找原因,根据全线测量结果进行计算,寻找如何调整中桩位置,使线型能够达到最小误差的最佳方案。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p50519075.html
https://ziliao.co188.com/p62297711.html
知识点:测量放样
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
三个方面分析路桥防水层受损原因在国际经济市场开放扩张的影响下,世界先进国家率先开发和应用了超级防水施工材料和先进的防水施工技术,防水施工技术人员沟通越来越频繁,可以确保更快、更好、更准确地获取新的资源和信息,解决我国当前的路桥防水系统效率普遍较低,会导致防水效果不理想。这时就需要具体问题具体分析,对路桥工程进行深入仔细的防水研究,过去在现有环境下解决的问题,逐步完善路桥防水系统。今天就来分析路桥防水层受损的原因。 1、设计方面
