土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 三个方面分析路桥防水层受损原因
三个方面分析路桥防水层受损原因
发布于:2022-08-05 14:45:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在国际经济市场开放扩张的影响下,世界先进国家率先开发和应用了超级防水施工材料和先进的防水施工技术,防水施工技术人员沟通越来越频繁,可以确保更快、更好、更准确地获取新的资源和信息,解决我国当前的路桥防水系统效率普遍较低,会导致防水效果不理想。这时就需要具体问题具体分析,对路桥工程进行深入仔细的防水研究,过去在现有环境下解决的问题,逐步完善路桥防水系统。今天就来分析路桥防水层受损的原因。
1、设计方面
公路路面结构损坏的形式和原因有很多,其中水的影响是一个非常重要的方面。如果在设计中不加强防水功能,很容易导致路面防水故障。此时,由于温差的影响,路面表面在热膨胀和冷收缩时容易开裂,导致泄漏,这不仅影响路面的防水性能,而且显著缩短了防水路面的使用寿命。同时,在路桥的详细设计中,相关技术人员的实践经验不足或对路桥防水的理解不够深入,也会导致防水性能不合格,影响工程质量的正常发挥。
2、材料方
无论哪个结构工程,材料质量对工程质量都有决定性的影响。当然,路桥工程也是如此。如果在路桥施工中使用不合格的防水材料,不能保证结构防水,产品质量不达标,或由于施工过程中防渗材料添加剂量不合理,也会降低防渗性能,损坏路桥结构,导致路面出口早期裂缝、沉降等破坏现象影响了防水路面对整个道路的支撑和保护,对道路桥梁的正常使用有很坏的影响。
3、施工方面
工程技术是通往成功的手段。在路桥工程施工中,所采用的施工技术和工艺将直接影响施工效果。如果施工过程中出现错误,将对路桥工程施工产生严重影响。对于路桥路面防水施工,如果施工技术不完善,难以满足施工标准的具体要求,可能导致路面施工材料层位布置不合理、路面施工层表面平整度差、密实度不足或强度达不到标准,这些现象将对防水路面施工质量产生不利影响,导致防水路面表面在后期使用过程中非常容易出现各种损坏,影响道路使用安全,危及车辆和行人的交通安全。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
高速铁路桥梁防水层施工作业指导书
https://ziliao.co188.com/p63456264.html
铁路混凝土桥梁桥面防水层施工方案
https://ziliao.co188.com/p63026687.html
知识点:路桥防水层
19.44 万条内容 · 662 人订阅
不同结构的桥面防水施工标准分别是怎样的?
化工行业有自己的标准,规定了公路桥梁防水防腐涂料的分类、要求、试验方法、检验规则、安全、卫生、环保和验收要求,在我国桥梁防腐涂料在防水工程中发挥了非常重要的指导作用。不同结构的桥面防水施工标准也是不同的,具体有什么不同呢?会影响施工步骤的不同吗?一起来了解下。 一、不同结构桥梁桥面防水标准介绍 我国目前桥梁涂料和涂装的标准,可以分为公路桥和铁路桥两大方面,公路桥方面的标准比较完善,主要的桥梁结构有以下几种:
