土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 如何用换填法进行地基处理?
如何用换填法进行地基处理?
发布于:2022-08-04 15:33:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
垫层法是将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填入强度较大的砂、碎石、素土、灰土以及其它性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实(或振实)至要求的密实度。
垫层法分类
1.按垫层材料分类:砂垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层、粉煤灰垫层、加筋土垫层等。
2.按垫层所起作用分类:换土垫层、排水垫层、加筋土垫层。
垫层法适用条件:适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、暗塘等的浅层处理,且建筑物荷载不太大的地基。换填法的处理深度通常宜控制在3m以内较为经济合理,但不应小于0.5m。
垫层的作用
在各类工程中,垫层所起的主要作用有时是不同的,如建筑物基础下的垫层主要是起换土作用;而在路堤和土坝等工程,主要是利用垫层起排水固结作用。
1. 换土垫层
(1)提高地基承载力
地基中的剪切破坏是从基础底面开始的,并随着基底压力的增大而逐渐向纵深发展。因此,若以强度较大的砂或其它填筑材料代替软弱土层,就可提高持力层承载力,从而避免地基破坏。
(2)减少地基沉降量
基础下地基浅层部分的应力较大,其沉降量一般在地基总沉降中所占的比例也较大,若以密实的砂或密实填筑材料代替浅层软弱土,就可减少地基的大部分沉降量。另外,由于密实垫层对应力的扩散作用,使作用在下卧土层上的压力较小,因此也相应减少了下卧土层的沉降量。
(3)加速软弱土层的排水固结
由于砂或碎石等垫层材料的透水性大,当软弱土层受压后,垫层可作为良好的排水面,使基础下面的孔隙水压力得以迅速消散,加速垫层下软弱土层的固结,从而提高地基土强度。
(4)防止地基土冻胀
由于粗颗粒垫层材料的孔隙较大,不易产生毛细管现象,因此可以防止寒冷地区土中结冰所造成的冻胀。
2. 排水垫层
排水垫层是指软土地基上堤坝或大面积堆载基底等所铺设的水平排水层,一般采用透水性良好的中粗砂或碎石填筑,必要时在垫层底和上表面增设具有反滤性能的土工合成材料,防止砂石垫层被淤堵和拉裂。
其主要作用为:
(1)作为水平排水层和下卧软土层的排水通道,加速地基的排水固结,提高浅层地基的抗剪强度,配合砂井,加固深部软土层;
(2)约束软弱下卧层的侧向变形,提高地基的稳定性,并改善其变形性质。
3. 加筋土垫层
加筋土垫层是指由砂、石和素土垫层中增设各种类型加筋材料组成的复合垫层。如加筋土垫层、土工格室垫层等。
其主要作用有以下三个方面:
(1)扩散应力,使压缩应力分布均匀;
(2)增强砂石垫层的整体性和刚度,减小不均匀沉降;
(3)约束软弱土的侧向变形。
换土垫层的设计
主要内容:垫层材料的选用、厚度的确定、垫层铺设范围以及地基沉降计算等。
内容源于爱上土木,如有侵权,请联系删除
换填垫层法计算书(手算),
https://ziliao.co188.com/p45388955.html
论换填法基础处理注意事项
https://ziliao.co188.com/p47289567.html
知识点:换填法
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-08-08 08:18:08
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
MJS施工安全、文明措施以及MJS桩施工过程中的质量通病与处理方法
4.1 临时用电 由于MJS施工中涉及的电器设备较多,应按照规范的规定编制出有针对性、指导性及可操作性的临时用电专项施工方案,施工过程务必要注意用电的安全,尤其是要注意实际与方案的对应性,各种用电设备应保证其接地良好,配备作业电工持证上岗,以防止触电事故的发生。 4.2 防止机械伤人、物体打击 施工人员上岗前必须按照规定做好相应的培训与交底工作,制定出相应的操作规程并执行之,正确操作使用各种机械设备。维修人员应持证上岗,故障的施工设备必须停机维修,并悬挂警示牌,当遇到需要高空作业时,必须按照规定使用劳保用品与安全措施。
