4.1 临时用电
由于MJS施工中涉及的电器设备较多,应按照规范的规定编制出有针对性、指导性及可操作性的临时用电专项施工方案,施工过程务必要注意用电的安全,尤其是要注意实际与方案的对应性,各种用电设备应保证其接地良好,配备作业电工持证上岗,以防止触电事故的发生。
4.2 防止机械伤人、物体打击
施工人员上岗前必须按照规定做好相应的培训与交底工作,制定出相应的操作规程并执行之,正确操作使用各种机械设备。维修人员应持证上岗,故障的施工设备必须停机维修,并悬挂警示牌,当遇到需要高空作业时,必须按照规定使用劳保用品与安全措施。
4.3 防止气压、液压等管路破损伤人
由于MJS施工中涉及到高压的空气、水及水泥浆等,而输送这些物料的高压泵、管道等需要做好维保工作。故应养成每次开始施工前及施工过程中加强对这些设备的日常维护与检查工作,以确保安全施工。
4.4 文明施工措施
根据MJS工法施工的特点,施工过程中将会出现大量的废浆、废土、废水等,还不可避免出现土方裸露、水泥飞扬等,必须要加强施工场地的“三废”管理工作,平面布置时应通盘考虑,固定临时排浆池、废土堆场,设置冲洗池、沉淀池、雾炮等设施,安排专人进行保洁管理,以保持现场的整洁。
5、MJS桩施工过程中的质量通病与处理方法
6、结语
通过工程实践的检验,MJS工法桩比其他同类型的工法桩的优点十分明显,可以结合插入H型钢、加入外加剂等材料,使其形成复合止水帷幕、高性能止水效果等,加之对土质的广泛的适应性与环保型,随着国家、地方进一步加大对地下空间开发的投入,各种施工技术与MJS工法桩的配套技术将日趋成熟,只要施工中各个环节加强控制。其施工质量与安全将得到充分的保障,尤其是软土地基方面的一些土木工程的处理方面,相信将更具有广阔的前景。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载
https://ziliao.co188.com/p62425098.html
https://ziliao.co188.com/p63462655.html
知识点:MJS工法桩施工技术
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
MJS工法桩施工质量控制措施3.1 事前控制 由于MJS工法桩施工技术相对较为复杂,比其他注浆方法要相对困难些,故在施工过程中必须严格按照设计要求进行施工,做好相应的技术与安全交底工作,并遵守相应的操作规程,以确保施工质量。 钻机就位后应控制好桩位,一般应与设计位置偏差不大于50mm,垂直偏差度不大于1/200。 正式施工前,就高压水、高压注浆泵及空压机的压力、流量,以及喷射过程注浆管的提升速度、注浆量、终孔条件等参数通过试成桩进行确定,正式施工时可利用集中管理控制台进行自动跟踪与控制。如实做好现场的各项施工记录,包括:钻孔倾斜、钻孔深度、钻孔遇障碍物、坍孔、浆液喷射过程中的工作参数、返浆情况等都要做详细记录,并留下关键的影像资料。同时对施工记录及时整理,发现问题及时汇报处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
