土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构变形原因有哪些?
钢结构变形原因有哪些?
发布于:2022-08-04 15:14:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的形成过程为:材料→构件→结构。在形成的过程中变形原因概述如下:
1、钢材的初始变形
钢结构所用的钢材常由钢厂以热轧钢板和热轧型钢供应。热轧钢板厚度为4.5-60 mm,薄钢板厚度为0.35-4.0 mm;热轧型钢包括角钢、槽钢、工字钢、H型钢、钢管、C型钢、Z型钢,其中冷弯薄壁型钢厚度在2-6 mm。
钢材由于轧制及人为因素等原因,时常存在初始变形,尤其是冷弯薄壁型钢,因此在钢结构构件制作前必须认真检查材料,矫正变形,不允许超出钢材规定的变形范围。
2.加工制作中的变形
(1)冷加工产生的变形
剪切钢板产生变形,一般为弯扭变形,窄板和厚板变形大一点;刨削以后产生的弯曲变形,窄板和薄板变形大一点。
(2)制作、组装带来的变形
由于加工工艺不合理、组装场地不平整、组装方法不正确、支撑不当等原因,引起的变形有弯曲、扭曲和畸变。
(3)焊接变形
焊接过程中的局部加热和不均匀冷却使焊件在产生残余应力的同时还将伴生变形。焊接变形又称焊接残余变形。通常包括纵向和横向收缩变形、弯曲变形、角变形、波浪
变形和扭曲变形等。焊接变形产生的主要原因是焊接工艺不合理、电焊参数选择不当和焊接遍数不当等。焊接变形应控制在制造允许误差限制以内。
3.运输及安装过程中产生的变形
运输中不小心、安装工序不合理、吊点位置不当、临时支撑不足、堆放场地不平,尤其是强迫安装,均会使结构构件变形明显。
4.使用过程中产生的变形
钢结构在使用过程中由于超载、碰撞、高温等原因都会导致变形。
什么原因使钢结构变形了?
钢结构在焊接过程中局部变形的原因及预防措施
知识点:钢结构变形原因
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如何提高和改善钢结构建筑疲劳性能?
由疲劳性能的三个影响因素来看,应力幅及循环次数是客观存在的事实,因此,提高和改善疲劳性能的途径只有从减小应力集中入于。具体措施如下:1.精心选材。对用于动载作用的钢结构或构件,应严格控制钢材的缺陷,并选择优质钢材。2.精心设计。力求减少截面突变,避免焊缝集中,使钢结构构造做法合理化。3.精心制作。使缺陷、残余应力等减小到最低程度。4.精心施工。避免附加应力集中的影响。5.精心使用。避免对结构的局部损害,如划痕、开孔、撞击等。
