土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么原因使钢结构变形了?
什么原因使钢结构变形了?
发布于:2019-12-27 17:31:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构建筑工程是系统性的,每一个构件的房结构都需要精密的计算;稍微超出一误差的范围,将会对整个工程产生影响,然后我们有时候会发现钢结构变形了,这是怎么产生的呢?
1.钢梁起拱问题
起拱的方法,对钢梁有抛物线形起拱和折线形起拱。对门式刚架常采用折线形起拱,也就是在钢梁的拼接节点处,通过控制连接端板的角度,达到起拱的目的。
钢梁起拱的目的,主要是对屋面钢梁受荷变形后,起拱量可以抵消一部分变形,其屋面仍能保持一定的坡度。钢梁起拱过大,将会使靠近屋脊处的屋面坡度变小,钢梁变形过大将会使靠近檐口处的屋面坡度变得过小。
过大的坡度变化是不恰当的。起拱与否,起多大拱,本身应该是一个设计问题。在设计未要求起拱时拱度允许偏差定为-5~10mm,就是不主张施工方自己定个起拱量。
2.屋面檩条安装不当导致变形过大
有些工程中,刚性系杆、风拉杆的连接板设置位置高低不一,使得水平支撑体系不在同一平面上,从而影响刚架的整体稳定性。刚性系杆与风拉杆构成水平支撑体系,其设置高度在同一坡度方向应保持一致。
在屋面或墙面檩条安装中,有些施工单位为了安装方便,随意增大、加长檩条或檩托板的螺栓孔径。檩条不仅仅是支撑屋面板或悬挂墙面板的构件,而且也是刚架梁柱隅撑设置的支撑体,设置一定数量的隅撑可减少刚架平面外的计算长度,有效的保证刚架的平面外整体稳定性。若檩条或檩托板孔径过大过长,隅撑就失去了应有的作用。
另外,有的单位擅自增加屋面荷载,原设计未考虑吊顶或设备管道等悬挂荷载,而施工中却任意增加吊顶等悬挂荷载,从而导致钢梁挠度过大或坍塌。任何单位不得擅自增加设计范围以外的荷载。施工或监督过程中,如发现这类问题,必须要求将增加的荷载送原设计单位进行结构承载力等复核,能满足结构安全及使用要求情况下才可进行屋面吊载。
3.吊车梁下挠
有些工业厂房中,设计有吊车。吊车梁和吊车桁架不应下挠。而实际施工中,包括施工及监理监理单位很少去检查该项指标,因此要特别注意!
  • 陈陈钢构
    陈陈钢构 沙发
    大跨度一般是都要求起拱,就看施工单位的心情了
    2019-12-29 16:36:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
起重机生产厂家介绍大车不同步的危害
桥式起重机大车在行走机构出现不同步是很严重的问题,轻微的大车行走不同步会伤害大车的车轮轮缘,磨损行走轨道侧面;严重的大车行走不同步则会发生轮缘变形或轨道侧面金属掉落,甚至发生脱轨事故。靖江起重设备厂具有30年的起重机生产经验,在售后中遇到过很多大车行走不同步引起的设备故障。 桥式起重机 1、大车行走不同步影响房梁、桥架结构 桥式起重机的大车行走不同步,使车轮和轨道必然产生作用力,作用力会使轨道受到挤压,影响车轮转速,使得设备发生抖动,最终可能会导致用以稳固轨道的螺栓发生松动和整个大车都发生振动,这些振动均会对房梁、桥架结构造成影响。
