桥式起重机大车在行走机构出现不同步是很严重的问题,轻微的大车行走不同步会伤害大车的车轮轮缘,磨损行走轨道侧面;严重的大车行走不同步则会发生轮缘变形或轨道侧面金属掉落,甚至发生脱轨事故。靖江起重设备厂具有30年的起重机生产经验,在售后中遇到过很多大车行走不同步引起的设备故障。
桥式起重机
1、大车行走不同步影响房梁、桥架结构
桥式起重机的大车行走不同步,使车轮和轨道必然产生作用力,作用力会使轨道受到挤压,影响车轮转速,使得设备发生抖动,最终可能会导致用以稳固轨道的螺栓发生松动和整个大车都发生振动,这些振动均会对房梁、桥架结构造成影响。
桥式起重机
2、大车行走不同步威胁人身及设备安全
严重大车行走不同步会严重磨损起重机的大车运行轨道,引发大车行走时车轮与轨道接触不良而造成的大车无法使用,必须更换,增加了工程的成本并且影响生产。起重机属于高空作业,在大车行走中,尤其是大车轨道的接头间隙如果变大时,更容易导致起重机的脱轨或坠落,发生重大安全事故。
桥式起重机
3、大车行走不同步影响电气设备使用寿命
桥式起重机大车行走结构不同步时,会产生阻止车轮前行的力量,从而加大起重机运转的电力系统的用力负荷,因为大车行走时增大电流而加大电气设备元件的功率耗损。电动单梁起重机大车行走时,由于行走不同步而产生运行阻力,电机超负荷的运转,极易发生电气设备因过载而烧毁的事故,也易使传动系统部损坏。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防腐漆都有哪些种类?钢结构防腐涂装是当今工程建设最主要的防腐保护措施,在各种工业工程中具有不同的特性和长久保护作用。建筑、桥梁、海洋、港口、石化、钢结构等项目的防腐对于结构的长效应用非常重要,也是当今发展的必然需求。 钢结构防腐涂料的类别主要以树脂为成膜物质,按照树脂类别分为环氧树脂涂料、醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、氟树脂涂料、有机硅树脂涂料、氯化橡胶树脂涂料等。每种树脂所具有的特性也各不相同,如环氧树脂涂料附着力强、耐腐蚀、耐碱性强;丙烯酸树脂涂料耐候优异、光泽度好;聚氨酯树脂涂料防腐好、装饰性强、耐酸碱;氟树脂涂料高耐候、强防腐、自清洁;有机硅树脂涂料耐高温特性突出。
