土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构在焊接过程中局部变形的原因及预防措施
发布于:2013-05-17 10:53:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
由于承受力度过大,钢结构也会出现变形。焊接中的局部变形的原因及预防措施。
一、产生原因
(1)加工件的刚性小或不均匀,焊后收缩,变性不一致。
(2)加工件本身焊缝布置不均,导致收缩不均匀,焊缝多的部位收缩大、变形也大。
(3)加工人员操作不当,未对称分层、分段、间断施焊,焊接电流、速度、方向不一致,造成加工件变形的不一致。
(4)焊接时咬肉过大,引起焊接应力集中和过量变形。
(5)焊接放置不平,应力集中释放时引起变形。
二、预防措施
(1)设计时尽量使工件各部分刚度和焊缝均匀布置,对称设置焊缝减少交叉和密集焊缝。
(2)制定合理的焊接顺序,以减少变形。如先焊主焊缝后焊次要焊缝,先焊对称部位的焊缝后焊非对称焊缝,先焊收缩量大的焊缝后焊收缩量小的焊缝,先焊对接焊缝后焊角焊缝。
(3)对尺寸大焊缝多的工件,采用分段、分层、间断施焊,并控制电流、速度、方向一致。
(4)手工焊接较长焊缝时,应采用分段进行间断焊接法,由工件的中间向两头退焊,焊接时人员应对称分散布置,避免由于热量集中引起变形。
(5)大型工件如形状不对称,应将小部件组焊矫正完变形后,在进行装配焊接,以减少整体变形。
(6)工件焊接时应经常翻动,使变形互相抵消。
(7)对于焊后易产生角变形的零部件,应在焊前进行预变形处理,如钢板v形坡口对接,在焊接前应将接口适当垫高,这样可使焊后变平。
(8)通过外焊加固件增大工件的刚性来限制焊接变形,加固件的位置应设在收缩应力的反面。
全部回复(4 )
  • hzshiqiwei
    hzshiqiwei 沙发
    :D:D:D:D不错
    2013-07-12 22:36:12
  • yueyuepenglyp
    yueyuepenglyp 板凳
    学习了,谢谢
    2013-05-20 10:42:20
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这种桁架支座怎么理解
这种支座怎么理解:支座见附图我觉得是释放掉部分水平推力后的一般支座?
