土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路拓宽工程施工的组织管理
高速公路拓宽工程施工的组织管理
发布于:2022-08-02 15:01:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 一、突出技术工作,因地制宜的确定并优化施工方案。
1. 加强现场测量、试验工作;拓宽工程的图纸基本上都无法和施工现场对上,因此施工队伍进场就必须立即组织测量人员对所有的施工现场进行一次全面的复测,并及时准确地提供出测量成果;对于有问题的地方,及时和监理及设计单位协商解决。还有,测量资料的准确性是至关重要的,特别是高速公路上提供的水准点一般都设在高速公路上,而高速公路在运行过程中,水准点的准确性是比较差,测量人员必须定期对所有水准点进行复核,确保工程施工质量。
2. 加强技术管理工作;拓宽工程的工程难度并不是很大,但技术管理工作的要求极高,主要是因为拓宽工程比较琐碎,新建高速公路主要是按照设计图纸施工,而拓宽工程的施工不仅仅按照设计图纸施工,同时还要兼顾原有的现场情况,把现场的情况糅合到设计图纸当中去。技术上主要是协调和交底工作,及时发现问题,把该要注意的问题和施工单位说明清楚。
3. 完善质保体系,加强对现场的管理力度;拓宽工程的现场点多线长,因此技术工作的一个重要方面就是加强质检工作,设立专门的质检人员对质量负责。质检人员必须和现场紧密结合,及时准确地了解现场施工情况,及时处理掉现场的报验资料
二、加强现场的管理工作。
拓宽工程的现场问题很多,在生产上组织起来难度极大,因此对于施工问题要提前发现,对于将要发生的问题及早采取适当的预防措施,对于工程施工过程中出现的问题要及时解决。在生产上每天召开生产调度会是很有必要的,把每天的问题清理一遍,把即将发生的生产事件讨论一下,看看有没有问题,及早做好准备。另外,现场的管理也应制定出一系列切实可行的制度,把外分包工单位约束起来。现场管理工作还要抓好转场工作,由于拓宽工程的转场工作极其频繁,尽量避免同一个点同样的设备反复进场,在设备、人员进场之前生产人员应充分考虑好,进场后一次把所有能处理的工作都处理完毕,决不能留尾巴。这些工作都应该很好地调配起来,只有这样拓宽工程的效益才有保障。
三、加强设计变更、预算和索赔工作。
拓宽工程的设计图纸一般都和现场的出入比较大,因此设计变更、索赔工作是极其有利可投的,在这方面只要投入一点点,收入有可能是可观的。拓宽工程的图纸和现场对不上,施工单位可以理所当然地提出设计变更,这方面的工作是比较好做的,只要施工单位和设计、业主方面意见一致,剩下的只是程序问题;施工现场上会有一些意外的情况,可能会更改设计,在这种情况下,施工单位可以提出索赔,但有时是设计、施工单位都没有注意到的问题,随着施工的进展,问题会一步步的暴露出来,导致下一步工作无法施工或给施工单位带来损失极大,施工单位可以提出索赔。施工单位平时要注意对施工原始资料的收集,特别是和图纸不一样或出现异常情况时一定要保持好原始记录,这样为索赔工作准备好充分的资料,同时施工单位还应注意到,一般的索赔都有一定的期限,因此施工单位必须在索赔期限内提出合理的索赔理由。
四、加强安全工作安全工作的重要性对于拓宽工程是不言而喻的,在正常运行的高速公路两侧进行拓宽,施工设备、人员、工程特性都会导致安全问题
安全问题对拓宽的工程效益影响也是极大的,大家都知道,发生安全施工处理起来是极其困难的,要花费很大的人力物力,结果还很难如人意。
五、加强协调工作,妥善处理经理部内、外部关系。
1. 理顺经理部内部关系;经理部的内部关系处理是否得当会影响工程的施工进展,当内部关系处理得比较融洽时,职工心情舒畅,工作积极性也会有很大程度的提高,内部关系处理好了,也会影响到外面的关系。同时当工程遇到困难时,职工更多地考虑到是如何把工程搞上去,如何节约工程成本,如何提高办事效率,使工作关系得到最大幅度的简化,最终提高工程的效益。
2. 协调好与监理、业主的关系;协调好业主和监理的关系对于搞好工程来说是不言而喻的,没有施工单位不想把监理和业主的关系搞好,而拓宽工程,工程特别琐碎,需要协调的事件也特别多,任何事件都按照业主和监理规定好的程序去处理,必然会大大影响到工程施工进度,因此有必要搞好业主和监理的关系,小事进行沟通和协调,及时解决,避免所有问题都来变更。
3. 处理好与地方的关系。因为施工总离不开工地,工地离不开地方老百姓,所以施工单位必须要搞好地方关系,特别是拓宽工程,需要借地的地方比较多,而地方用地的价钱也不是一个标准,因此搞不好借地的资金也不是一个小数目。另外拓宽工程借路的地方也特别多,特别是在富庶的地方,地方道路维修比较好,要使用地方道路,地方有可能来一个狮子大开口,十几万的,这下施工怎么也受不了,但搞好了地方关系,地方上比较同情施工单位的处境,一般来说,问题好商量,同时施工单位必要的时候也要作出一点牺牲,为地方作一点贡献,如修一修路的,这样也可能会给拓宽工程带来巨大的效益。
推荐资料:
高速公路拓宽工程施工组织设计与效益管理_3635
https://ziliao.co188.com/p62444121.html
浙江某高速公路福全段拓宽工程施工组织设计方案
https://ziliao.co188.com/p63282480.html
知识点:公路拓宽工程
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路灌浆工程施工工艺以及路基注浆加固施工方法
公路灌浆工程施工工艺路基注浆加固施工方法(1) 钻机、注浆设备根据测量放出点位,就位钻机,同时制浆机、注浆机配套放置,注浆管线固定。(2) 钻孔施工采用转盘式钻机旋转钻进。(3) 浆液配制按事先选定水泥浆配比(1:1)进行水泥浆的制拌。根据制浆机 容量称取定量水,注入制浆机内,然后根据水灰比称取对应重量的水泥,开启制浆机,边搅拌边加入水泥。搅拌时间大于3分钟,浆液无明显的沉淀即可,完后将水泥浆倒入储浆桶。浆液在储浆桶内要不停 的人工搅拌,防止浆液沉淀离析。水泥浆制浆原料:合格的水、P.032.5水泥。应先加水后加水泥及外加剂,拌和10"20min,将浆液流入过 滤筛进行两次过滤,存放浆液池。
